ForumindexAdministrativtÖnskemål/Feedback
Märka och sortera trådar för att skilja ut "hjälp"-trådar från "snick-snack"-trådar
33 inlägg • Sida 2 av 3
Saknar du en speciell funktion eller fil? Fråga här ...
#16 » 12:17:22, 27-03-2018
Ett sätt att dra in folk i sin tråd skulle kunna vara en shoutbox på portalsidan... Eller kanske upptills på "olästa inlägg" eller liknande... :klia: Inte så jättemånga rader men lite utrymme kunde den väl få...
magirus
#17 » 12:35:56, 27-03-2018
Innan jag reggade mig här på Maskinisten har jag för mej att det fanns nån funktion som visade alla obesvarade trådar samt en uppmaning högst upp att "Hjälpa andra".
Är jag ute på hal is nu eller fanns den? ISF, varför försvann den?
magirus
#18 » 12:37:02, 27-03-2018
Några funderingar , TOS-regler ? Bumpning?
Och nej jag driver inte med någon.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
roddjer (trådstartaren)
#19 » 13:54:35, 27-03-2018
Göran Ekman skrev:Några funderingar , TOS-regler ? Bumpning?
Göran i Björnarbo
Förlåt mig...
TOS = Terms of Service. Äuhumm.. vad blir det på svenska... "Användarvillkor" kanske.
Bumping = (jmf engelskans 'bump' = hopp, bula, skutt) När man i syfte att skapa uppmärksamhet för sin egen tråd skapar nya, tomma inlägg, i denna för att den ska hamna "överst" i kategorin, och därmed mera synlig. Man 'bumpar' upp tråden, den tar ett skutt uppåt.
Som Magloman mycket riktigt påpekar kan väl inte kalla det 'bumping' om man tillför mera data i nya inlägg man gör i SIN tråd, utan det handlar mera om att man skapar tomma inlägg ENDAST för att hamna överst i kategorin. Inlägg som ENDAST lyder typ; "Hallå", "Ingen hemma", " *bump* " o.s.v.
edit: engelska språket..
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#20 » 14:00:51, 27-03-2018
magirus skrev:Innan jag reggade mig här på Maskinisten har jag för mej att det fanns nån funktion som visade alla obesvarade trådar samt en uppmaning högst upp att "Hjälpa andra".
ja-bond77 skrev:Ett sätt att dra in folk i sin tråd skulle kunna vara en shoutbox på portalsidan... Eller kanske upptills på "olästa inlägg" eller liknande... :klia: Inte så jättemånga rader men lite utrymme kunde den väl få...
Ja, och det var ju sånt här som var tanken med att starta tråden, inte en lektion i hur man skriver inlägg...
:thumme:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Towil
#21 » 14:49:08, 27-03-2018
Den finns kvar "Visa obesvarade inlägg "
search.php?search_id=unanswered
Towil
#22 » 15:58:17, 27-03-2018
Göran i Björnarbo
Förlåt mig...
Du behöver inte be om ursäkt för att jag inte begriper , så länge jag får ställa mina korkade frågor och får seriösa svar på dom.
Göran i Björnarbo
NH7840.
#23 » 18:36:57, 27-03-2018
Göran Ekman skrev:Du behöver inte be om ursäkt för att jag inte begriper , så länge jag får ställa mina korkade frågor och får seriösa svar på dom.
Göran i Björnarbo
Behöver, nej, men det slank ur mig bara. :smile:
Fingrarna springer iväg ibland och knapprar fortare än man tänker.. :huh: , så att säga. Det är ingen dum fråga. Kan ju inte förutsätta att alla har koll på terminologin som präntades in då man som 16-åring satt försjunken i nåt datorspels-orienterat.. förmodligen.
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#24 » 18:44:45, 27-03-2018
Här råder sunt förnuft.
#25 » 21:44:05, 01-04-2018
:off_topic:
magloman skrev:Här råder sunt förnuft.
Aj, aj... farlig fras. Du vet väl att sunt förnuft är ytterst, YTTERST sällsynt. Och väldigt individuellt...
:back_to:
Angående att uppmärksamma obesvarade trådar, kan man inte använda den här "Aktuellt"-rutan som glider med till höger i bildkant hela tiden?
Är ingen hacker, vet inte hur krångligt det blir tekniskt, men skulle man inte kunna lägga till någon slags "timerstyrd räknare" som räknade ihop antal obesvarade inlägg som sen ger en liten "blänkare" med jämna mellanrum, under "Aktuellt"-rutan?
Typ så här:
"Just nu finns det 18 obesvarade inlägg, ta gärna en titt.."
..och så en länk till den sidan. Sen lär man ju ha en dead-line, kan inte ha alla obesvarde inlägg listade, då går ju liksom poängen förlorad... Säg att man har en vecka bakåt i tiden. I skrivande stund var det just 18 obesvarade inlägg senaste veckan.
Sen ska den lilla "påminnelse-rutan" inte ligga där under "Aktuellt"-rutan hela tiden. Den kommer då "smälta in i omgivningen", så att säga, och kommer inte uppmärksammas i alla fall. Den ska komma upp med jämna mellanrum men inte för ofta, säg en gång i timmen, var 90:e minut kanske.
En tanke bara.
"Just my two cents"..
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#26 » 21:56:51, 01-04-2018
Fast vi lär på någe vis skilja på obesvarade trådar som inte behöver svar och hjälpsökande obesvarade trådar.
#27 » 22:35:55, 01-04-2018
Michael Meier skrev:Fast vi lär på någe vis skilja på obesvarade trådar som inte behöver svar och hjälpsökande obesvarade trådar.
Mm.. så sant. :thumme:
Det kom bort i tankeprocessen ovan.. :ohnej:
Men..
Om man bygger vidare på det ändå. Om man tar de veckogamla inläggen, exkluderar vissa kategorier och får in dessa under en ny flik, "Visa obesvarade inlägg 'hjälp!' ", fast med någon lämpligare formulering. Exkluderade kategorier skulle då kunna vara "Snick-Snack", "Annonstips".. tja, kanske de flesta under "Diverse".
Skulle det funka? :klia:
Nah.. kanske inte. Blir nog bara förvirrande..
Skit samma. Jag har i alla fall kläckt ur mig en tanke jag fick för en stund sen. Slipper den ligga och gnaga. :mrgreen:
Nu överlämnar jag detta till teknikproffsen att eventuellt ta en titt på saken..
:cool:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#28 » 07:35:20, 02-04-2018
Med "obesvarade trådar" antar jag ni menar "obesvarade inlägg"? För vi har ju redan samlat "obesvarade trådar"(som kallas "obesvarade inlägg" av nån anledning :klia: ) i raden med knappen bredvid "visa nya inlägg".
Och då är ju frågan vem som bestämmer vilka inlägg som är obesvarade... Det är nog nåt som inläggsförfattaren vet bäst av alla och det är upp till han/hon att lägga en rad(med länk) i den där shoutboxen då...
#29 » 09:10:01, 02-04-2018
Det lär inte funka med att TS gör det själv.
igelkottar
#30 » 10:34:55, 02-04-2018
Dessutom så hamnar ju alla RSS- om till salu där.
/Lillen
igelkottar
Återgå till Önskemål/Feedback
