ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] El
Laddlampan slocknar men ingen laddning
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Scania-fordon här
Johan Josefsson (trådstartaren)
#1 » 11:02:25, 27-08-2012
Har problem med min gamla Scania. Laddlampan slocknar när man startar men ingen laddning. Jag har bytt generator till en helt ny men ingen skillnad. Amperemätaren ger inget utslag och mäter jag på batteriet direkt så laddar den inget. Någon som har något förslag vart man skall börja leta?
Det är en genarator med inbyggt laddrelä, så det borde ju inte vara det som är felet eftersom jag bytt generator.
Tacksam om någon vill dela med sig om sina tankar om problemet.
Johan Josefsson
Maskin: Hägglunds BV206 och BV2062
Scania SBAT 111 6x6
Scania LA82 myrslok 6x6 lastväxlare
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Cincinnati nr 2 verktygsslip
Stavsjö America svarv
Fredrik_
#2 » 11:11:52, 27-08-2012
Då får du kolla så det är ordentlig kontakt HELA vägen mellan batteriets minuspol, via generator (och upp till laddlampa) och åter till plus!!
Brukar kunna ärja friskt på /vid framförallt +-kabelskor! (Även kabelsidan..) Slit och dra lite.
Faktiskt kan även kassa batterier göra att spänningen uteblir vid start, prova att koppla mot några andra!
Fredrik_
#3 » 13:09:26, 27-08-2012
håller med föregående
låter som dåligt batteri eller dålig kontakt
Jars
#4 » 13:50:51, 27-08-2012
Klapp kontakt !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Återgå till [Scania lastbilar] El
cron
