Svag lastare
24 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Gangsterkeps (trådstartaren)
#1 » 19:00:22, 04-04-2018
Jag tycker att lastaren känns svag på min traktor. Det känns som att lastaren lyfter sakta och när jag kör snö med en planeringsskopa 220 cm behöver man mkt varv för att lyfta vid full skopa.
När traktor är kall lyfter den tom skopa på tomgångsvarv men inte när traktorn är rejält varmkörd.
Då behövs ca 1000 rpm.
Alla oljor och filter är nyligen bytta.
Traktorn är en Lamborghini GP 75 som har gått 1500 timmar.
Vad kan det vara för fel? sliten hydraulpump.
Gangsterkeps
Maskin: BM 320 Buster
Hitachi EX 35
New Holland T4.55
mathiast
#2 » 19:08:58, 04-04-2018
Pumpen eller intern läckage någonstans,be någon köra lastaren i topp och fortsätta ha spaken i lyftläge samtidigt som du känner på pumpen.
Ökar den snabbt i temp så är det förmodligen pumpen
mathiast
#3 » 19:17:39, 04-04-2018
Ok, får testa det!
Jag antar att det bästa är att mäta pumpen på något sätt.
Att pumpen är dålig efter 1500 tim låter lite dåligt men det kanske är möjligt.
Gangsterkeps
Hitachi EX 35
New Holland T4.55
#4 » 19:33:33, 04-04-2018
Funkade det bra innan du böt olja och filter?
mathiast
#5 » 19:37:42, 04-04-2018
Filterna måste vara ordentligt åtdragna och inte otäta
mathiast
#6 » 19:41:41, 04-04-2018
Började med att byta olja och filter när jag fick hem traktorn. Vet inte hur den va innan.
Gangsterkeps
Hitachi EX 35
New Holland T4.55
#7 » 22:39:42, 04-04-2018
mathiast skrev:Pumpen eller intern läckage någonstans,be någon köra lastaren i topp och fortsätta ha spaken i lyftläge samtidigt som du känner på pumpen.
Det där funkar väl egentligen bara om maskinen inte orkar lyfta lasten.
Orkar den lyfta lasten så strömmar olja genom pumpen och då tror inte jag att den blir särskilt varm.
Orkar den inte lyfta lasten pga internläckage i pumpen så recirkulerar all oljan inne i pumpen och då blir den varm väldigt fort.
Thelemorf
#8 » 23:50:47, 04-04-2018
När den når toppläge bottnar ju lyftcylindrarna så då torde allt gå via överströmning om pumpen trycker som den ska.
Thelemorf
mathiast
#9 » 06:04:28, 05-04-2018
Jo tanken var ju att lastaren skulle köras mot ändläget för att få upp max mottryck
mathiast
Åsa-Nisse
#10 » 09:07:28, 05-04-2018
Sätt på en tryckmätare på hydrauluttag och kolla vad du har för tryck jämfört med vad som står i tekniska data. Koppla även ett T som du kan ansluta mätaren på lyftkolven så du kan se vad du har där. Sen kan du börja funder var problemet ligger. Att spekulera och värma händer ger inget konkret.
Åsa-Nisse
#11 » 09:39:05, 05-04-2018
Att lastaren är svag indikerar med full säkerhet att trycket är lågt. Det intressanta är att finna ut var oljan tar vägen.
#12 » 22:25:29, 06-04-2018
Ska försöka fixa en tryckmätare och ta reda på vilket tryck det ska vara.
Har bara en instruktionsbok till traktorn och där tror jag inte det står vilket tryck som det ska va. Det går säkert hitta någonstans.
Brukar det finnas mätuttag på hydraulpumpar?
Gangsterkeps
Hitachi EX 35
New Holland T4.55
Åsa-Nisse
#13 » 09:00:54, 07-04-2018
Är inte säkert att det finns mätuttag, men du har väl några hydraluttag i bakändan som du kan sätta mätaren i. Om trycket visar för lågt värde där så kan du kolla om du får någon skillnad om du justerar överströmmingsventilen. Går det inte upp då så är pumpen slut. Troligen går det att justera upp för min erfarenhet är att fjädrar blir utmattade och behöver en efterjustering från nytt. Det är inte heller säkert att det varit rätt justerat från början.
Åsa-Nisse
mathiast
#14 » 10:03:27, 07-04-2018
Trycket brukar ligga runt 190bar på lambon.
Prova med varmkörd olja och det ska inte variera speciellt mycket mellan tomgång och fullgas.
Diffar det mycket har du någon form av internt läckage typ kass pump eller kass oring i överströmmaren etc.
Med tanke på din beskrivning så är det ganska uppenbart att det inte är en lågt ställd överströmmare som är problemet
mathiast
#15 » 06:39:28, 10-04-2018
Kanske en dum fråga men kan det ha något att göra med lastdämpningen på lastaren? Finns ett vred på lastaren där det går att justera dämpning.
Gangsterkeps
Hitachi EX 35
New Holland T4.55
