Hansborg skrev:https://www.maskinisten.net/userpix/6894_2SJRKKWX1I4GG1522767643.jpg
bonnen513 skrev:pratar ni samma panna?
Holtlund skrev:/quot
i sidorna förstår jag hur du menar men om jag lägger en sten mitt på rostet så slipper ju inte askan från elden
Holtlund skrev:Så du menar då en sten över rostet och så ska de va 10 cm öppet av rostet i båda ändarna och keramik i sidorna 10 cm upp efter vägen hur tjock ska keramiken vara?
joakim72 skrev:Ved skall eldas med full fart inga strypningar, all strypning av lufttillförsel ger brandfara, men det vet ni redan... Problemet du har är för liten "rökgasyta"/snabb rökgenomfart, du är på rätt väg med dina styrplåtar.
Bästa resultatet skulle Hansborgs "malaxdiskussion" med extra rökgaskonvektor efter pannan ge.
Nästa skulle vara att bygga Häggmanpannan......
Det material du hittade är 10 år gammalt. Häggmanpannan må ha varit en någorlunda bra produkt på den tiden. Men dessa prestanda håller inte idag, då tekniken utvecklats till betydligt bättre verkningsgrader etc (vilket säkert även är orsaken till att pannan inte längre finns på marknaden (så vitt jag vet).
Normaltorr ved som innehåller 25 % fukt har ungefär 3,6 kWh/kg (när Martin Häggman säger att det skall vara torr ved- så kan det var ändå torrare han avser). 33 kg ved är då nära 120 kWh ”input”, och om man nyttiggör sig 100 kWh värdig värme blir verkningsgraden runt 83 %, som inte heller var speciellt uppseendeväckande och unikt för 10 år sedan. Dagens vedpannor som finns på marknaden har ofta pannverkningsgrader på över 90% om man räknar på detta sättet.
Holtlund skrev:Man skulle ju också kunna bygga en vattenmantel som man kör rökgaserna genom då skulle man ju få upp värkningsgraden på pannan
om jag skulle höja förbränningstempen menar du då att jag skulle kunna ha i turbulatorernaHansborg skrev:joakim72 skrev:Ved skall eldas med full fart inga strypningar, all strypning av lufttillförsel ger brandfara, men det vet ni redan... Problemet du har är för liten "rökgasyta"/snabb rökgenomfart, du är på rätt väg med dina styrplåtar.
Nu blev jag tvungen att läsa mitt tidigare inlägg lite grundligare...
Det var inte en extra rökgaskonventor jag ritade.. fast det ser så ut, kom till i efterhand rökgaskanalerna.
De var själva keramiken som var Malaxgrejjen, egentligen en gube från Vasahållet som konverterat en liknande Etna panntyp med inläggning från toppen.
Han stoppa pannan full med ved, spån, flis, allt som var brännbart på samma gång... Pannan propp full helt enkelt..
Satte fyr när han for på jobb, ladda igen när han kom hem.. kanske också före läggdax..
Detta var 1997 helt vanligt egnahemshus från 50-60 tal?? Inte att jämföra med dagens toppmoderna fläktstyrningspannor..
Vad det gäller Häggmanpannan var det stor vattenvolym, även stora konvektionsytor.. tegelisolerad eldstad för bättre förbränning.. (gengas)?
Stort vedintag (morgon/kväll) utan risk för överhettning även utan ström sku pannan klara när husfolket for på jobb..
Jag var på förevisning av installerad panna... Jag vart väl inte så inponerad av den då, för där fanns ett svart sot lager vart jag än tittade in... Kanske det var fel på eldarinnan?
Jag håller nog med svaret Dennis fick... för själv var jag flisfrälstHoltlund skrev:Man skulle ju också kunna bygga en vattenmantel som man kör rökgaserna genom då skulle man ju få upp värkningsgraden på pannan
Att bygga vattenmantel är som att bygga större panna med bibehållen eldstad.. visst det är helt ok...
Förläng förbränningshastigheten av insatt ved istället... Fixa till na stenar nu, dom brukar finnas i gamla uthus utmed väggarna bland brahagrejjerna... Åtminstone där det byggts sommarstugor..
Användare som besöker denna kategori: Göran Ekman och 1 gäst
