Bonnaflytläge?
22 inlägg • Sida 1 av 2
Filijox (trådstartaren)
#1 » 14:44:51, 07-04-2018
  • Släpp den märkning som löst tråd Överför markerat ord till lexikonet
Hej alla.
Jag har en lastmaskin helt utan lastarmsfjädring eller flytläge. Har köpt en vikplog som har "rotation" inbyggt i fästet och funderar på enkla sätt att få ett flytläge för snöröjning. Min idé är att helt sonika montera en solenoidventil på slangarna till lyftcylindrarna som vid tillslaget läge öppnar mellan + och -sidan. Jag vet att det är problematiskt i teorin pga olika volym olja på de båda sidorna men kan det inte vara så att det rör sig nedåt tills trycket stoppar rörelsen, sedan kan bladet pressas uppåt tills undertrycket stoppar den rörelsen så att praktiskt sett det blir lite flytläge av det hela, jag behöver inte mer än 20cm rörelse upp/ner...
Vad ser ni, som har bra koll på hydraulik, för direkta problem med ett sådant upplägg? Vad kan gå sönder? Och finns något finurligare sätt att simulera flytläge för små pengar?
/Filijox
Tråd löst
Filijox
#2 » 14:51:54, 07-04-2018
uppåt skulle ju funka, men sitter det återfyllnadsventiler så går det inte
vad är det för maskin?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
fretchi
#3 » 14:53:07, 07-04-2018
Kan du inte leda A och B till Tank via varsin ventil?
Alternativt spärra spaken i sänkläge och ha en ventil som dränerar minussidans flöde till tank.
fretchi
#4 » 15:17:34, 07-04-2018
bonnen513 skrev:uppåt skulle ju funka, men sitter det återfyllnadsventiler så går det inte
Sitter ingenting förutom ventilpaket med riktningsventiler. Lasthållningsventiler är inbyggt.
Filijox
johaniskogen
#5 » 15:22:35, 07-04-2018
Har en adapter med mekaniskt flytläge liggande, st bm i båda ändar.. Till salu förstås, men finns i sörmland
johaniskogen
#6 » 15:53:55, 07-04-2018
johaniskogen skrev:Har en adapter med mekaniskt flytläge liggande, st bm i båda ändar.. Till salu förstås, men finns i sörmland
Du har pm
Filijox
johaniskogen
#7 » 16:32:55, 07-04-2018
johaniskogen
#8 » 18:06:49, 07-04-2018
Tja, det hade varit en bra lösning, men tyvärr fungerar inte den typen med hur krokarna är monterade på bladet.
Filijox
#9 » 18:39:11, 07-04-2018
Det svarar ju inte på frågan... Återfyllnadsventiler är alltid inbyggda i ventilbordet. Om du berättar vad det är för lastmaskin kanske vi får det utrett...
#10 » 18:42:00, 07-04-2018
Hittade en bild på ventilbordet här:
[Allmänt] Bygga tredje och fjärdefunktion etc. Hur koppla?
Ser ut som nån kinesmaskin? Och bordet verkar riktigt simpelt, det kanske rentav saknar återfyllnad? Normalt sitter återfyllnadsventilerna ihopbyggda med chockventilerna och är monterade under en skild plugg vid varje ventilsektions A- resp B-utgång. Men avarter finns ju alltid. Finns skojiga saker som kan vara inbyggda i själva ventilsliden också, som man inte alls kan avgöra utan att plocka ut en slid. Eller studera lämplig litteratur...
CountyBruff
#11 » 19:01:51, 07-04-2018
På tidiga Huddig 960 kunde man köpa till halvt "flytläge".
Då monterades en magnetventil på sänksidan så flytläge erhölls med att ligga på "sänk"
med ventilen inkopplad. Däremot upprepar jag från en tidigare tråd att ploga med flytläge
innebär att i bästa fall traktorn stegrar när det går tungt, eller att bladet pressas ner igenom vägytan.
Enklaste lösningen är att ha ett rejält glapp i redskapskrokarna och låter bladet leda i sprintarna.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#12 » 19:23:11, 07-04-2018
Nä jag har bytt ventilbord till ett nimco cv550. Exakt vilken lastmaskin det är gör varken från eller till.
Filijox
#13 » 19:56:40, 07-04-2018
Ja-bond: återfyllnadsventil är jag nyfiken på att förstå. Kan du förklara vad den gör eller hänvisa med länk där det förklaras bra?
Filijox
#14 » 20:38:05, 07-04-2018
Här beskrivs återfyllnadsventilen(anti cavitation valve:
https://youtu.be/pzUrhc_U3AY?t=7m50s
#15 » 22:43:20, 07-04-2018
Å, tack för det. Nu fattar jag mer. Tack även för alla andra tips och reflektioner. Jag tror jag testar utan flytläge först och ser hur det går. Verkar som det blir nästa vinter...
Filijox
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
