Volvo Ew 150C -97 koppla in rotorilt
41 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i grävmaskiner
mathiast
#31 » 17:09:03, 06-04-2018
Leta efter ventil med magnetspolar på,det du hittat är en tryckgivare.
Pytsaren behöver inte alls sitta under golvet
mathiast
76peter76 (trådstartaren)
#32 » 17:29:37, 06-04-2018
Pratade med förre ägaren om vart man slår igång hammar hydrauliken. Men han hade inte en aning då han aldrig använt det.. Nu efter lite letande så hitta jag två kontakter var på en kabel hade lossnat. Så med en knapp stänger man av knäckbomen och den andra slår man väl på hammarhudrauliken och sköter den med knapp i spaken..
så de borde väl finnas typ dubbelpyts?
76peter76
Maskin: Ny ägare av en Volvo EW 150C -97
#33 » 17:44:43, 06-04-2018
Första bilden måste vara till hammarhydrauliken ?
Den andra vet jag inte.. men slangarna går från pedalerna till dessa..
76peter76
mathiast
#34 » 18:12:11, 06-04-2018
Svårt att säga när man inte känner maskinen i fråga.
Du får väl följa hammerhydralikens slangar till ventilbordet och sedan servoslangarna från ventilsektionen i fråga och se var du landar
mathiast
#35 » 18:40:46, 07-04-2018
Denna magnetventil går till slänthydrauliken.. Ström från vipporna i spakarna när jag ska tilta.. Så när jag trycker på knappen så trycker den ut olja till slänt.. 1 relä åt varje håll om jag fatta det rätt
76peter76
#36 » 18:54:58, 07-04-2018
Verkar inte vara hammarhydraulik som jag trodde.. Det är nog till grip och rotation..
76peter76
mathiast
#37 » 18:58:18, 07-04-2018
Antar att du följt dom på stickan till ventilbordet och sedan servoslangarna till denna ventilen? Då har du nog hittat rätt.
Kan du ta ett foto på symbolen på skylten?
mathiast
#38 » 19:32:22, 07-04-2018
Japp följde slangarna från stickan.. Vilken symbol menar du ? Denna kanske?
Var helt inne på att det var hammarhydraulik.Då förre ägarn sa att de va
76peter76
#39 » 19:36:23, 07-04-2018
Slår jag på den övre så stannar knäckbomen å dessa börjar lysa
76peter76
Anton
#40 » 11:46:29, 09-04-2018
Kalla det inte för pytsaren:-). Det är i såfall svängblocket som har extra 4vägsventil till tilt. Och det är P1 som går in där.
Dom små elventiler är inte hammarhydraulik.
Mvh. Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
bostreem
#41 » 15:19:54, 14-06-2018
:wave: här är min tråd när jag koppla in min Rototilt med prop styrning på min Åkerman H5 om de är till nån hjälp sida 5-7.
de är ju inprincip samma maskin bara en storlek större.
[Åkerman] Jakt/inköp H5 bandgrävare sen Liv & Leverne
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
