Vedklipp med svänghjul och skärande, roterande kniv
40 inlägg • Sida 2 av 3
Daniel85 (trådstartaren)
#16 » 20:58:34, 07-04-2018
fretchi skrev:Bild
Och efter Jörgens ide så kommer svagaste punkten troligen ligga vid blått streck.
Själv skulle jag vilja göra en hel skiva, dvs att man lägger till material mellan de blå linjerna, så borde den hålla ihop betydligt bättre.
Jo men detta försvinner ju om man gör den helt rund på utsidan med en ytter diameter på 1300mm. Denna är 600mm som mest mellan centrum och ytter spets
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
fretchi
#17 » 21:02:18, 07-04-2018
Detta kan ju vara nåt att apa efter möjligtvis.
fretchi
#18 » 21:20:55, 07-04-2018
Jo, är något sådant jag tänkte uppnå men i "enklare" variant.
PerÖ83. Klart den är lite farlig men man måste ju bygga skydd runt. Och jag hade tänkt stå på andra sidan av ramen och skicka lång veden på en matta. Sedan en transportör på kniv sidan.
Daniel85
EE
#19 » 21:23:12, 07-04-2018
Det är nog tveksamt om du får någon driftsäkerhet med de höga moment som behövs? Pallar verkligen en lastbilsaxel det där?
EE
danne mähl
#20 » 21:31:55, 07-04-2018
Varför klippa på insidan av kniven
är det inte lättare att klippa på utsidan mot ett fast stopp
Har set några lösningar med fäljen som kniv men den är mera för klenved skulle jag tro
Intresant är det i alla fall
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#21 » 21:56:38, 07-04-2018
Ja, har ingen bättre förklaring än att "alla" andra maskiner klipper mot insidan. Lite mindre moment blir det ju.
Lasbilsaxeln måste ju nog hålla detta moment om kniven är vass och någolunda rätt formad? Och med järnbitar på utsidan som klyver sönder lite vartefter.
Men, vilken plåtkvalitè skulle ni använda?
Daniel85
danne mähl
#22 » 10:49:01, 08-04-2018
Kollat lite på Bilkes klyv och vad jag kan se så är skär länden lite kortare än den på din bild
blir kanske lättare att få den att hålla om det är "bara" halva varvet.
Lättare att få mer material runt navet och den innersta delen av kniven
Och som du nog redan tänkt på så går kniven dubbelt så fort eftersom axeln på andra sidan är låst
Ang tjockleken, vet inte om det håller men belastningen är mest utåt. så om bara infästningen håller.
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#23 » 11:28:40, 08-04-2018
Jag tror faktiskt Bilken driver på utsidan, och klipper inåt (kedja :klia: ) fördelen är ju att man blir starkare när man kommer längre in...och det är precis då du klipper den grova delen av stammen.
Navet måste vara starkt som du ska klara kraften som du tänkt, att bygga en helring utvändigt hjälper ju en del, men du får fortfarande stort moment ( "brytning") i den delen av kniven som ansluter mot navet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#24 » 14:26:31, 08-04-2018
Axeln skall spärras med diffspärren så den går nog med dom varven jag skrev.
Vet inte om bilken driver med kedja eller kugghjul? Borde drivas från utsidan.
Och jo, lite mera material ut från navet. Både lite bredare och svetsa på en till plåtbit så det blir dubbelt tjockare?
Fördelen med tunnare plåt skulle ju vara att det inte tränger o kilar lika mycket som en tjockare plåt. Var därför jag funderade på hardox 450. Hardox 500 och uppåt spricker väl fortare? Har ingen erfarenhet av dessa plåtar, bara lite jag har läst och hört av en bekant.
Daniel85
#25 » 09:16:46, 12-04-2018
Tittade igenom denna gamla tråd jag startat eftersom jag snart tänkte börja klippa :dancing_geek: nu vet jag lite bättre hur det blev med vikterna. Svänghjulet består av 2st 20"lastbilshjul + en bromstrumma (vi kan räkna med 200kg på samma diameter) som skall snurra på ca 220v/min utväxlingen i axeln är ca 4,6
Kan någon räkna om med dessa siffror??
Janson1 skrev:Det borde vara ca 13100 Nm är ca 1300 kgm x 0.4 m blir ca 520kg ---> ca 0,5 ton på 40 cm
Rent spontant tycker jag detta låter lite?
Om man tänker sig en gevärskulas energi så... fart x fart x vikt blir joule
200 varv/min =3,33 varv/sek dia x pi = 251 cm i omkrets x 3,33 = 836 cm/sek ---> 8,36 m/sek
8,36 x 8,36 x 20000 gr=1397792 Joule
Jag får detta till 100 gånger mer... hmm.
Nu är detta ögonblicklig energi som det liknar lite av vid huggning av ved men hjulet stannar helt.
Men jag känner att jag är på svag is nu, kan någon bättre lämpad hjälpa till?
jens
Har du inte missat när du skrev 1300x0,4? Borde det inte bli 1300/0,4= 3250kg ??
Kanske kan någon flytta ihop trådarna under en annan kategori?
Vedklipp kniv
Daniel85
#26 » 11:44:39, 12-04-2018
Fixat.
Filijox
#27 » 21:55:22, 27-04-2018
Daniel85 skrev:Vet inte om bilken driver med kedja eller kugghjul? Borde drivas från utsidan.
Bilke S3 driver med kedja, ja. Minns det från ett par år sedan då jag var med och servade kompisens. En brutal maskin som tuggar fram färdig ved snabbt som attans...
Filijox
Hansborg
#28 » 22:10:39, 27-04-2018
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#29 » 22:44:03, 17-09-2018
PerÖ83 skrev:Totalt livsfarlig.
Ett nytt bett som är rund blev utskuret i 8mm hardox plåt. Klippte ca 3kubik ved och alla fingrar och armar i behåll än :uupps: :lmao:
Daniel85
fretchi
#30 » 07:56:49, 18-09-2018
Och vart är bilderna? :eat: :grin:
fretchi
