hydraulpump/motor
14 inlägg • Sida 1 av 1
monkis (trådstartaren)
#1 » 00:19:03, 09-04-2018
hej där ute !!!
Jag har en fråga tror säker det finns någon som kan hjälpa mig.
har en som jag tror är en hydraulpump eller motor som jag hittade i min avlidne svärfars verkstad
den heter
Atlas copco
LZ 63 A 04212
NO A02783
och är på 4200 RPM
så är det någon som vet precis detta är och vad den används till och vad den kan vara värd
Tack på för hand
monkis
Maskintyp: Dumper
Maskin: Volvo A40G
MagnusGoransson
#2 » 00:29:07, 09-04-2018
Den ser fin och dyr ut
Vet dock inget alls om den. Har du googlat på modellbeteckningen?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#3 » 00:32:01, 09-04-2018
jag har sökt på nätet men har inte fått fram något
monkis
Maskintyp: Dumper
Maskin: Volvo A40G
MagnusGoransson
#4 » 00:35:16, 09-04-2018
Då får vi hoppas på Jac. Han har koll!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#5 » 06:21:24, 09-04-2018
Okänd för mig. Jag antar att det gula är en plastplugg. Finns det en likadan på andra sidan?
#6 » 07:13:44, 09-04-2018
finns ingen sådan plast plugg på andra sidan,, det är den enda och är bara ett skydd för ett hål med 3/4 r gänga.
de enda in och ut gångar syns på bilden..
monkis
Maskintyp: Dumper
Maskin: Volvo A40G
Hansborg
#7 » 08:52:29, 09-04-2018
Vad är det som gör att det inte är tryckluft apparat?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#8 » 11:12:34, 09-04-2018
tack hansborg .. kollade det och som du sa så är det nog troligast att det är en trycklufts motor av något slag även om jag inte kan hitta den som tryckluft enhet på nätet heller fast det finns andra lufttrycks enheter som har liknande beteckningar..
jag har skickat en förfrågan till atlas copco produkt kundtjänst får se om jag får något svar därifrån.
monkis
Maskintyp: Dumper
Maskin: Volvo A40G
Nickel
#9 » 12:15:33, 09-04-2018
Hej. Jag tycker att det ser ut som en tryckluftsdriven rondell utan handtag och sprängskydd. Ser det ut som att det går att skruva fast en slipskiva på axeländen?. Varvtalet borde stämma med en 180 mm slipskiva.
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
Hansborg
#10 » 20:57:36, 09-04-2018
Kan det va så att där plastpluggen sitter, skall vara hantag med påslagsventil.
Rondellskydd på den blanka ytan som jag inte kan avgöra dess rundhet på!
Ett hadtag till i 90 grader från plastpluggen borde finnas föstskruv/hål??
Kanske nån typ av industrislipvariant??
Det skall finnas utsläppshål också om det ska stämma!
Bara å låta geniknölarna flöda fritt nu.. Ts
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Nickel
#11 » 21:53:16, 09-04-2018
Om den är en någorlunda ny så kan den ha utsläpp på samma ställe som intaget. Ofta har man en grövre slang utanpå intagsslangen för att leda bort blåsten en bit från där man slipar.
Nickel
#12 » 22:11:44, 09-04-2018
Varvar den c:a 4000rpm och har en 5/8 UNC gänga på spindeln så é det en slipmaskin, drivs av tryckluft.
(står troligen max 6,3 Bar el liknande ngn stans)
/Rp
Åsa-Nisse
#13 » 08:47:53, 10-04-2018
Tycks vara utsläppshål som sitter i en radda under skyltarna på andra bilden.
Åsa-Nisse
v240tic
#14 » 21:39:01, 13-04-2018
Ligner på motoren på slipeapparatet mitt for bergbor.
v240tic
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
Användare som besöker denna kategori: Pete_78 och 7 gäster
