bonnen513 skrev:med tanke på dina andra hydraulproblem så vore det nog bra med bilder om det finns några kreativa felkopplingar i systemet här också
Och vilka spakar använder du?
Hur känns toppstångsfästet?
bonnen513 skrev:Sugsilen går bra att rengöra. Spaken med kula närmast sitsen? isåfall rätt
Kan ju kolla om det går att lyfta med yttre spaken också för skulle det gå bättre med den skulle det kunna tyda på fel i reglagen.
om toppstångsfästet går sönder invändigt kan hydraulen lev sitt eget liv.
kan du lyfta till ett visst läge eller är det mer att den funkar 10 sekunder och sen får du stänga av traktorn?
Tänk nu på att du får glömma en del av det du fick lära dig om Viktorns hydraulsystem. Viktorn pumpar ju runt olja hela tiden, MF en bara när du lyfter något
sven-erik1 skrev:hej ställ spaken med fyrkantigt huvud på mitten den reglerar hastigheten på toppstångs avkännaren du kan även ha den i topp om du läser på sektorn där spakarna är styrda står det en hel del matnyttigt exempelvis i ett läge är det konstant pumpning och i andra lägen styr den som sagt hastigheten .
bonnen513 skrev:det sitter backventiler i pumpen
sen sitter det en ventil som ska hålla kvar oljan i lyftkolven och som öppnas när du höjer och så har du överströmmaren.
Sen har du en separat sänkventil.
Jag tror inte på att pumpen och dess backventiler och ventilen skulle börja jäklas samtidigt.
Jag är osäker på överströmmarens placering om den är före eller efter ventilen men skulle det vara så att den kanske lyfter för högt och överströmmaren löser ut och sedan inte återgår som den ska så kanske den.
Sen är det toppstångsfästet som kan göra att den blir oberäknelig men då borde du nästan kunna dra eller pötta lite för hand för att få reaktion
Om du bara lyfter halvvägs vad händer då?
inte så välskrivet men du får tänka själv vad jag menar
