Jag köpte en avställt 2000 Man LLC 8.163 för att vara lagringsplats medan jag bygger nytt garage. Jag tänker försöka att laga felen och få den påställt när nytt garage är klar. Den har kört 70mil sedan sista besiktning för 13 månader sen. Den hade följande fel (som jag har hittad) vid köpet:
1) Ingen luft i luftfjädring (bak) - säkring brinner av i samma ögonblick ny sätts in.
2) Ratten drar lite åt höger vid bromsning.
3) backkamera dødt.
4) Om man trycker in ventilen på ena lufttanken och släpper, fortsätter den att släppa ut luft. Man måst flytta den lite runt för den blir tätt.
5) Speglarna vibrerar vid lågt varvtal
6) Ratten står lite snett
Bilen har när ingen rost på rammen. Däcken ser bra ut - ingen ojämn slitage.
Innan köpet hittade jag en ledning som saknade isolation. Jag drog den lite bort från chassis och med det var fel 1) hittad och tillfällig lagad med lite tejp.
Fel 3) har jag inte tittat på.
Ventilen (fel 4) hoppas jag kan lagas ved att skruva ut ventilen och byta en packning.
Speglarna (fel 5) hoppas jag kan lagas vid byte av rostiga skruvar.
Ratten (fel 6) hoppas jag kan tas av, vridas ett knäpp och sättas tillbaks.
Bromsarna är vad jag behöver hjälp med. Bilen går rakt om man släpper ratten utan att bromsa, men ratten svänger åt höger när man bromsar. Det är inte mycket. Om man håller i ratten vid bromsning märker man inte att den drar. Jag tittade på papper jag fann i hytten, och hittade besiktning från 4000mil sedan (2014) som sa bilen drar ät höger vid bromsning + mer än 30% differens i bromskraft på framaxeln. Jag hittade också en besiktning 3 dagar senare utan fel.
Jag har aldrig lagat luftbromsar förut. Vart starter man för att lokalisera felet? Det är skivbromsar fram, bromstrummar bak. Jag tänker så att felet är att vänster frambroms är lite svagare än höger. Om felet var på bakaxeln ville differensen på höger/vänster varit så stor att bilen ville svängt ändå om ratten håls fast. Är det rett tänkt?
Om vänster frambroms var mycket svag ville man märkt att ratten drar åt höger även om man håller i den.
Vad bör jag göra för att hitta felet?
