Fördelare snurrar inte Volvo Krabat -57
42 inlägg • Sida 2 av 3
BM425
#16 » 19:56:25, 14-04-2018
Jag har för mig att den är rätt gängad, hittar inget i min bok om att den skulle vara fel/avig-gängad heller. Åtdragnings moment på vevaxel o kamaxel-mutter är 15 kgm
Det sitter markeringar på kugghjulen som ska stämma överens med varandra vid montering. Det sitter woodruffkil på respektive axel tappa inte bort dem.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Elmhult (trådstartaren)
#17 » 20:08:53, 15-04-2018
Hej! Ska försöka hålla koll på grejerna. Muttern var rätt gängad. Hoppade av så lydigt. Men remhjulet sitter som berg. Får prova med avdragaren vid nästa tillfälle.
Elmhult
Maskin: Volvo Krabat T425 -59
#18 » 19:47:14, 15-05-2018
Elmhult
#19 » 12:31:02, 16-05-2018
Måste man byta kugghjulet på vevaxeln? Det sitter ju ett likadant hjul på varvtalsregulatorn och det nämns inte. Plus att man inte kan köpa det löst. Från bara att titta på hjulet så servdet ju perfekt ut. Nu har jag iofs beställt nytt vevaxel och fiberhjul så det finns ju. Men verkar vara knepigt få av. Verkar vara lite försänkt in motorn sas...
Elmhult
BM425
#20 » 13:37:22, 16-05-2018
Syns dåligt på bilden men kan du se skador på det stora fiberhjulet?
Vad händer när du snurrar på vevaxeln?
Det skulle kunna ha hänt något på kamaxeln drevet till oljepump och fördelare?!
Drevet på centrifugalregulatorn går inte att demontera från den axel har jag för mig.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#21 » 14:07:52, 16-05-2018
Skador på fiberhjulet? Tryck på bilden så borde du få upp en större bild. En fjärdedel av hjulet saknas. Vevaxeldrevet ser fint ut. (Edit. Jag såg nu att bilden inte blir så stor.) Motorn snurrar normalt. Har inte tänkt på att snurra kamaxeln. Får återkomma om det.
Elmhult
#22 » 14:14:04, 16-05-2018
Elmhult
BM425
#23 » 15:04:31, 16-05-2018
Ser ut som det har tagit tvärstopp på något sätt. När det stora drevet var slitet på min ena hördes ett slamrande metalliskt ljud från centrifugalregulatorn. Den hade gått med det rätt länge innan jag bytte.
Kan vara något som lossnat i regulatorn också som stoppat allt.
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#24 » 09:00:43, 20-05-2018
Det var som du skrev. Varvtalsregulatorn har havererat. Detta är en ersättare till originalet som jag fann efter mycket om och men. Vet inte om det finns fler. Kanske ska sätta elektronisk regulator som de har på epatraktorer istället?
Elmhult
#25 » 13:31:19, 20-05-2018
Ja det funkade ju inte med avdragare... Och detta hjulet sitter ju kloss med motorn. Pust...
Elmhult
Tomas S
#26 » 15:11:58, 20-05-2018
Om du lossar den "trekantiga brickan" bakom drevet, så går det kanske att dra framkamaxeln några mm så att du får grepp med en avdragare, ev bakom brickan. Annars blir det väl att plocka ut kamaxeln.
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
Ivar Risslén
#27 » 15:30:00, 20-05-2018
Den där ringen är inget att vara rädd om. Prova att spräcka den eller få den att tappa spänningen genom att borra några lämpligt stora hål i den men borra inte så att du skadar kamaxel eller tryckbrickan.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#28 » 16:49:33, 20-05-2018
Ja, jag tänkte faktiskt vara så brutal att jag slipar ner den tills jag kan bryta loss den.
Elmhult
BM425
#29 » 20:13:22, 20-05-2018
Kan du lägga upp någon bild på hur regulatorn havererade?!
Kan vara något vi andra måste vara observanta på.
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#30 » 15:27:37, 22-05-2018
Svårt att ta ett foto på. Ska försöka förklara: Drevet/kugghjulet som drivs av kamhjulet har en ögla som vikterna hänger på. Denna ögla har spruckit och därmed har vikterna farit runt därinne tills de låst upp hela kalaset och tvärstoppat allt. Torde gått på ett ögonblick.
Detta är min nuvarande teori. Har inte hunnit öppna den ännu för närmare inspektion.
Elmhult
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], hanand01 och 7 gäster
