Hymas 900T Extra broms
7 inlägg • Sida 1 av 1
Max Bjorklund (trådstartaren)
#1 » 16:20:08, 15-04-2018
Hej
Har en Hymas 900T som jag har både styrning, växel bakåt vänd men saknar broms. Har nu fått tag på en original broms pedal från Tk-Traktordelar och undrar hur man kopplar in den på rätt sett. Är det nån annan här inne som har en sån monterad? vet inte exakt hur pedalen ser ut, den kommer imorron på måndag. Tänker att det borde bara att montera ett T på bromsrören bak och koppla in, men tänker att pedalen borde ha matning på nåt sätt. egen bromsbehållare eller slang fram? eller om man drar in slangarna framifrån in i nya och sen ner till hjulen? frågade på Tk-Traktordelar men de hade ingen aning och hade ingen ritning. Skulle uppskatta förslag och idéer från andra
Mvh Max
Max Bjorklund
Maskin: Äger en Hymas 900T som jag renoverar och arbetar med
till vardags kör jag en hjulburen Volvo Ew140D
#2 » 16:49:43, 15-04-2018
T-rör bör inte funka eftersom en vilande huvudcylinder är öppen till sin vätskebehållare. Och har de separata behållare bör det även bli svårt att hålla vätskenivåerna rätt.
En typ som kan funka är girlingcylindern som ofta används till handbroms på rally & driftingbilar. Den kopplas i serie med den vanliga huvudcylindern och har ingen egen behållare, båda anlutningarna är gängade för rör.
https://www.speeding.nu/p/bromssystem-2 ... gIwQPD_BwE
Annars är det väl enklast att invänta vad som kommer, så ser du vad du har att jobba med.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
04:an
#3 » 17:28:49, 15-04-2018
Så här ska vätskebehållaren se ut. Övre anslutningen är till bakre pedalen.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180415/85e21200c45179fbefc96fbdc23ecc8a.jpg
04:an
04:an
#4 » 17:34:01, 15-04-2018
Du ska ha två ventiler för att det ska fungera. En för varje sida av maskinen.
De är som en trevägs backventil.
När du bromsar med frampedalen pressas en kägla innuti den och stänger för bakpedalen. När du bromsar bak sker det motsatta.
Jag behöver nya tätningar till våra ventiler så om någon har koll på dem så är jag tacksam för det.
04:an
ja-bond77
#5 » 17:41:29, 15-04-2018
Skyttelventil?
Originalets URL: http://egileng.no/uploads/symbols/CCI_1.png
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#6 » 18:20:56, 15-04-2018
kan svara direkt att så ser inte min broms behållare ut, den där på sidan saknas. Tänkte att det var som turbodiesel skrev att det är som en girlingcylindern där bak men ack så värkar fallet vara. Blir nog att koppla två skyttelventiler och dra en ny matar slang bak. Den borde väl jag kunna sätta på ett T rör under behållaren från nån befintlig krets? annars blir det nog att försöka få tag på en ny behållare också
Max Bjorklund
#7 » 17:56:58, 19-04-2018
Har fixat ventiler och fått hem pedalen i veckan. håller på att räkna på slangar och kopplingar som kommer behövas vid montering. ända problemet är att bromsrören som kommer har anslutningar M10x1 medans ventilen Har 1/4... har inte lyckats hitta nån bra adapter där mellan än men nånting måste ju finnas. Sitter två på grävaren just nu men ena är sönder i gängorna och det behöva totalt 4.
Max Bjorklund
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
