Koppling tar högt på Volvo BM2200
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydda (trådstartaren)
#1 » 17:42:16, 06-12-2017
Gick och blev med traktor häromveckan. En Volvo BM 2200 utan snabbväxel från 1980 med 5500h på mätaren blev det. Ska ha den som gårdstraktor, schakta gårdsplanen, snöröjning osv. Sitter (eller satt rättare sagt) en gammal kjällve 900h lastare på den som jag ämnar slipa ned och måla om nu i det närmsta. Kan lägga upp bilder på projektet om så önskas.
Nu till min fråga: Kopplingen tar jäkligt högt upp. Den slirar inte och det är inga problem att växla (mer än vad som är vanligt på en gammal traktor), men den är dryg att släppa fint när man har bråttom, den skuttar iväg som en kanin om man inte e väldigt försiktig de sista centimetrarna på kopplingen. Är den påväg att ge upp eller kan det gå att justera detta tror ni?
Tacksam för svar
Mvh Palle
Hydda
Maskin: Volvo BM 2200
LeifAndersson
#2 » 21:02:42, 06-12-2017
Har du bara rätt spel på kopplingen så är det inte mer att göra, så länge den drar är det bara att tuta och köra. Men kolla spelet, den där minimala IH kopplingen tål inga extra påfrestningar!
LeifAndersson
#3 » 22:02:23, 06-12-2017
Okej! Får undersöka saken. Ska plocka av batteriboxen imorgon och kika på armen och spelet. Tror det sitter där bakom.
Hydda
LeifAndersson
#4 » 22:41:46, 06-12-2017
Det går att kolla med prylarna på plats! På rygg i snön under traktorn så går det att komma åt. Man kan t.o.m. byta vajern utan att demontera något!
LeifAndersson
#5 » 15:05:16, 07-12-2017
Låter bra det. Tack för info
Hydda
crjs
#6 » 12:16:25, 16-04-2018
Har samma "problem" på mitt spontanköp. Lyckades du få ordning på de?
Tänkte jag skulle ta och byta koppling på den samt byta alla kuleder och stag som har med växlingen att göra.. Å förhoppningsvis få en smidigare växling än nu läget..
crjs
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Buster 400 -67
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
