Bakaxelproblem Hymas TM 9 Carraro axel
144 inlägg • Sida 6 av 10
#76 » 10:08:40, 14-04-2018
har du lagt upp reservdelslistan du fick här ?
danne mähl (trådstartaren)
#77 » 00:31:46, 15-04-2018
Funderar på att fixa till navet om jag inte kan få tag på ett begat
svetsa i där lagret har suttit och fräsa ur (ursvarvning) om den får plats i fräsen
det är lite glapp för lagerbanan ca 0,5mm
Har inte bestämt mig om det blir mig eller tig
tig dyrare tar längre tid men slätare svets om inte så tjock vilket gör fräsningen går snabbare
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#78 » 17:45:06, 15-04-2018
Lite övning och testning av utsvarvning i fräsen
gillade inte bommarna som var med så testar med andra
detta är en hörnfräs med vänd skär
Funkade bra och vart en snygg yta
får se sen om det skulle bli större hål denna var bara 101
Lite mindre hade detta inte funkat
Ider förslag ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#79 » 21:37:31, 16-04-2018
Och det här är orsaken till övningen
ska rensvarva innan svetsning av lager banan
och nu till dagens fråga
mig eller tig
mig går snabbare men tjockare och har bara svart tråd
tig går att lägga på jämnare och tunnare har även möjligt het till rostfritt och CuSi3 om nu det kan vara bra
förslag ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#80 » 23:10:06, 16-04-2018
Kan det vara en bra ide att svarva en ring och lägga i
Och sen montera laget ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#81 » 06:03:27, 17-04-2018
Äh, migsvetsa, borra ur, klart!
Antar att du mäter in på det nedre lagerläget?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#82 » 18:20:03, 17-04-2018
Japp det nedre är referensen
Är det inte risk för sprickor i gjutjärnet
och hur är det med loppor
får man inte bort alla ur alla vrår och vinklar. och dom lossnar senare
nytt lager haveri
klart svarvningen är ju inte helt ren den heller men det bränner inte fast på samma sätt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#83 » 18:39:02, 17-04-2018
Smeta in de känsliga ytorna med fett eller tejpa. Det är gjutstål så inga problem med svetsning. Gjutjärn har inget att göra på en bärande konstruktion utsatt för stora dynamiska krafter.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#84 » 18:45:56, 17-04-2018
Ytorna är nog inte känsliga men det är det om lopporna lossnar senare. Man missar någon vid rengöringen och det hamnar på olämpligt ställe det är det jag är räd för. Men kanske i onödan
Så gjutstål är svetsbart utan problem men gjutjärn är det inte
bärande gjutningar är det stål i. Har jag fattat rätt ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#85 » 19:03:43, 17-04-2018
Ungefär så. (Säkert kommer nån att presentera nån obskyr tillämpning man råkade på i södra Georgien på lucia under suezkrisen medan man stod på ett ben i ett potthål...)
Delen är inte stor så månne inte man kan granska ytorna tillräckligt bra efter loppor... Kan man blästra skulle det väl vara ännu bättre. Men knappast nödvändigt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#86 » 19:15:06, 17-04-2018
:grin:
Jag har ju en bläster som faktisk skulle rymma denna dära
så om nu jag skulle svetsa så är migen att föredra mao ?
vet inte riktigt hur jag ska få den att flyta ut ordentligt så den inte blir så hög
har nog kanske inte en tillräckligt stor mig
men det är ju klart jag har två
migatronik rally 161 och en esab 240 lkb eller något liknade
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#87 » 19:34:14, 17-04-2018
Föredra och föredra... Är väl bara att ta det som står närmast... Tycker det är mycket snack och lite verkstad... :mrgreen:
(näe, men fråga på, är man osäker så är man :thumme: )
Jag har nu inte så stor erfarenhet av olika svetsar men nog brukar det väl flyta ut om man vrider på spänningen och kanske ner matningen? Och man vill ju inte ha så mycket värme med risk för att deformera hela huset och därmed befintliga lagerlägen, så att höga svetsar är väl inget bekymmer. Då blir man ju klar nån gång också. Vill ju ta en halv järnålder att bygga upp en yta om man eldar på för hårt. Höga svetsar blir kanske inte så vackra men det ska ju svarvas bort... Exempel på höga svetsar hittas på mitt uppbyggnadsprojekt:
ja-bond77 @ [Traktorer] Valtra framaxelns uppslitna pendelled
(blir en ny tråd av detta...)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Mattias Petterson
#88 » 19:42:39, 17-04-2018
Går ju att grovslipa med slipstiftet innan fräsning om du får hög råg
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#89 » 19:43:07, 17-04-2018
Haha stämmer mycke snack blir det
Det är de man lär sig av och vill undvika tabbar som är onödiga
En klok person lär sig av sina misstag
en smart person lär sig av andras misstag
Har läst din tråd och mycke intresant och inspirerande
Gick så segt att få nogot vetigt svar här och så började ursvarvningen som ett annat jobb men blev inte av :grin:
Hoppas på att få tag på delar så detta bara blir en hypotektis fråga
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#90 » 19:44:58, 17-04-2018
Jag flyttade det till denna tråd om själva axeln så är allt samlat kring projektet. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
