Backkamera på lastare?
6 inlägg • Sida 1 av 1
RD350 (trådstartaren)
#1 » 17:21:10, 20-04-2018
Som nån har påpekat så ser man ju inte mycke vad man håller på med frontlastaren på bm 646.... Är det nån som provat med en backkamera? Vad ska man i så fall ha? De kostar ju inte så mycke längre men kvaliten är kanske där efter. Trådlös eller med kabel? Gissar att kabel ger stabilare bild. Gärna komentarer från nån som provat kameror från jula, biltema o liknande och haft dom monterade på maskin, miljön är ju lite "hårdare" där än på en personbil. :slag:
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
valtra mega
#2 » 19:26:37, 20-04-2018
Har en trådlös från biltema med två kameror ena monterade jag på kombipacken och den har funkat helt bra i tre säsonger den andra monterade jag på frontlastaren funkade bra först men så blev bilden grumlig har provat putsa kameran men det hjälper inte
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
Rubert
#3 » 20:50:14, 20-04-2018
Tänk på att kamerans bild ska gå att spegelvända annars blir det tokigt om du sätter den framåt.
Det gick inte på den Julakamera som jag hade, som tur var så levde inte så länge.
Den var trådlös den biten fungerade ganska bra.
Rubert
#4 » 15:25:51, 01-05-2018
Då va kamera inhandlad efter besök på Biltema. Köpte modellen med dubbla kameror, monterar bara den ena så kan man byta när den första lägger av dagen efter garantin gått ut! :mrgreen: Återkommer när den kommit på plats och använts några timmar.
RD350
#5 » 18:01:47, 08-06-2018
Kamera monterad! Satte den på armen på lastaren vilket blev sådär... Provar med montering ovanför "grillen" i stället, ska också vända bilden då den går åt motsatt håll som man styr :huh: . Dock var det en helt ny värld som öppnade sig, man ser vad man gör! Återkommer med bilder när jag e nöjd med placering
RD350
#6 » 07:52:35, 09-06-2018
RD350 skrev:Då va kamera inhandlad efter besök på Bilresa ....
Användare som besöker denna kategori: Brunsetorp och 5 gäster
