Jepp, båda motorerna är mekaniskt hopkopplade, så det är lugnt. Blir det en 6/2-ventil så blir det en manuell så man slipper risken att den växlar av misstag eller pga kabelbrott eller liknande.
Tack för all hjälp!!
MagnusGoransson skrev:Här är "schemat" på en 6-2 ventil från Olsson i Ellös. Antar att man inte kan använda mittenläget på ventilen.
Får dock inte ihop det i mitt huvud iallafall. Jösses, jag känner mig korkad nu!
/Magnus
Edit, sen skulle man ju så klart vilja ha en elektriskt påverkad, men då får man ju problemet att den riskerar att växla vid spänningsfall med den oönskade effekten att maskinen går upp på framhjulen. Nja, kanske inte riktigt, men i fel läge kan det ju bli dåligt. Vore fint med en ventil som hade två spolar. En för att dra sliden åt vänster och en annan som drog tillbaka den och utan spänning nånstans så hänger den bara kvar där den är.
Jac skrev:Ska man kunna växla under gång bör det absolut vara "öppet överallt" i växlingsögonblicket, annars kan det bli våldsamma tryckspikar. Vet inte hur det är ned vanlig 6-2 ventil men jag misstänker att den inte är lämplig pga detta.
Jac skrev:En tryckbalanseringsventil är vad som behövs. Häromnyss snubblade jag över precis just en sån: http://www.hydraforce.com/news/New-Prod ... _Bultn.htm
Trycket på första motorn ska vara dubbelt så högt som på andra motorn, då blir vridmomenten lika. Precis just det gör denna ventilen, pytsar förbi lite olja förbi första motorn rätt till andra motorn så vridmomenten blir lika. Fint som snus!
Att rita in den i ovanstående schema sparar jag till en annan dag.
ac tc skrev:Om motorerna är mekaniskt ihopkopplade vore det inte lika bra att en motor kopplas bort hydrauliskt och får snurra med bara när du har "högvxl"
ac tc skrev:- väljer du olika storlek på motorerna kan du i princip få tre vxl genom att välja vilken som inte ska få tryckolja.
Jac skrev:Parallell, stor motor, liten motor, visst är det möjligt.
Det är kul att spekulera på olika koncept i schemaform men när alla ventiler, slangar och rör ska monteras nånstans så är det inte alltid så kul längre.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster
