Etsa kretskort själv
71 inlägg • Sida 3 av 5
#31 » 07:38:54, 11-04-2018
Det finns ju ytmonterade stiftlister om man verkligen vill. Eller för den delen den här "pin in paste" -tekniken. Men en hålmonterad blir såklart stadigare.
joakim72
#32 » 07:44:32, 11-04-2018
DennisCA skrev:Jag använde laserprinter med OH papper och fotoresistbeläggning för det enda kretskort jag gjort.
Använde också OH-film och hp laserjet för länge sedan. När det blev aktuellt med ett kort nyligen så tog jag som vanligt fram min OH film och körde genom nya brother maskinen, men där tog fröjden slut, tonern vägrade släppa, så det som sagt tidigare om tonertillverkares skillnader stämmer!
joakim72
Maskin: CNC
Ulf
#33 » 08:13:37, 11-04-2018
Jag etsade katastrofkortet.
Intressant var att vissa tunna banor var helt perfekta
Jag ska se om jag kan göra kortet i eagle, istf fritzing.
Inte helt nöjd med diametern runt hålen.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf
#34 » 12:24:20, 13-04-2018
Testade med HP's Glossy laser papper. Blev bättre, jag eldade på duktigt med strykjärnet, men det saknades en del ändå. Eldade så pass mycket att "glossy-lagret" satt kvar, men det var relativt enkelt att pilla bort då det var stenhårt. Det fick sitta kvar där banorna är.
Nu ska ju sägas att laminatet jag använder är ett fotoresistbestruket som putsats av.
Ulf
Towil (trådstartaren)
#35 » 13:38:52, 13-04-2018
Det skall inte vara papper som har en plasthinna som bränner fast. Med fördel det jag har tipsat om längre upp i tråden.
Towil @ [Allmänt] Etsa kretskort själv
Towil
Ulf
#36 » 10:06:59, 20-04-2018
Det är det papperet jag använder.
Nu kör jag med 0,8 mm dubbelsidigt kort.
Jag får elda på ordentligt med strykjärnet, annars fastnar det inte.
Testade med utskrift gjord på en HP-skrivare, det blev bättre med min Brother.
Jag får inget bra resultat med aceton, isopropanol eller kombination.
Det som funkar bäst är Yes diskmedel och avsköljning i varmt vatten.
Gårdagens försök blev hyffsat, iaf så pass att det fortfarande ligger i diskmedelsvatten och gosar.
Jag har gjort en del ifyllnad, men kretskortspennan från Kjell&CO är inte för finlir! Rekomenderas INTE!
Men det får nog bli ett litet koordinatbord, när man kan skrika -Prisad vare Gud, här kommer skatteåterbäringen!
Bestyckad med två NEMA23-motorer så kan det bli riktigt bra!
Ulf
#37 » 10:20:41, 20-04-2018
Det pappret har inget lager som blir kvar. Är det CG964A finns många som heter glossy.
HP toner tas bort med sandpapper och aceton.
Och köra med strykjärn blir oftare kass än ett lyckat kort. Laminator är det som gäller.
Towil
Ulf
#38 » 12:23:11, 20-04-2018
Det är CG966A jag har...
Laminator är pilligt med dubbelsidigt!
Kortet är oxå ganska stort (82x82mm) och mer än halva min lilla laminator.
Kanske fästa ena änden med järnet och sedan in i laminatorn...
Ulf
#39 » 13:37:06, 20-04-2018
Gjorde oxå felköp av papper av att gå på namnet och inte nummret. Det pappret var nästan omöjligt att få bort.
Jahar kört 100x100 dubbelsidigt utan problem i A4 laminator.
Towil @ [Allmänt] Towil's arduino och elektronik projekt
Man passar ihop över och undersida och fixerar flikarna med tejp. Sedan har man ett litet paket som man kör in kortet mellan arken. Och sedan in i laminatorn.
Dyrt men bra.
https://www.dustinhome.se/product/50106 ... 0g-250-ark
Köp inte detta för det är fel papper. Har provat.
https://www.conrad.se/Skrivarepapper-la ... 56_0405054
Towil
Ulf
#40 » 00:21:21, 21-04-2018
Inte vacker, men originellt!
Jag har borrat oxå.
Med skruvdragaren, i knät!Bild
Ulf
#41 » 00:33:19, 21-04-2018
Bättre än ett ormbo av kablar på ett protokort.
Om du skall bättra på en bana med penna så tejpa eller lägg papper på varje sida före så smetar man inte ut så mycket på kortet.
Towil
Ulf
#42 » 00:34:38, 21-04-2018
Gjorde så, men det kröp under....
Ulf
Ulf
#43 » 22:35:56, 21-04-2018
På G, inget är lött än!Bild
Ulf
Valter.Öhman
#44 » 23:22:34, 21-12-2018
Har nu provat att tillverka ett kretskort som du beskrivit och måste säga att jag blev väldigt nöjd med resultatet!
Använde det papper och kopparlaminat du rekommenderat och den här lamineringsmaskinen från Kjell&Co.
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem-kontor-fritid/kontorstillbehor/laminering/lamineringsmaskin-a4-format-p19959
Körde totalt igenom kortet 8ggr och tonern satt väldigt bra under etsningen.
Inga problem att lossa papperet.
Tack för ett bra tips om hur man gör! Nu slipper man fotomask, framkallning å UV-lampa. :buga:
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#45 » 23:29:05, 21-12-2018
:thummar:
Towil
