ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Vibrerar, täthet?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
ante.b (trådstartaren)
#1 » 14:04:55, 23-04-2018
Hur mycket är det normalt att en 200l kompressor med 5,5hk elmotor vibrerar? står på plasthjul om det spelar in?
Hur länge är det normalt att luften behålls i tanken om man fyller upp till 6 bar? och isåfall vart läcker det?
ante.b
roddjer
#2 » 14:12:59, 23-04-2018
Läckage?
Hur är det med ventilerna? Brukar ju t.ex. sitta en ventil undertill för urtappning av kondensvatten. Är den tät?
Farsans en kompressor hade en skruv med en O-ring på toppen som ventil. När O-ringen tackade för sig pös det ut därigenom sakta men säkert.
Hur gammal är den?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#3 » 14:20:05, 23-04-2018
Har bytt den o-ringen som sitter i bottendräneringen så den borde vara tät.
Så gammal är den inte och inte jättemånga timmar.
ante.b
#4 » 15:54:51, 23-04-2018
Om kompressorn är encylindrig så är det fullt normalt med kraftigare vibrationer än man tror.
Luftläckor kan ju finnas nästan var som helst. Oftast finns det en backventil mellan tank och kompressorblock. Misstänkta ställen är t ex alla gängade nipplar, snabbkopplingar, ev avlastningsventil i pressostaten. Man kan ju läcksöka med såpvatten. Eller, som jag vet har förekommit, lära en hund att leta tryckluftläckor som är så små att en människa knappast hör pysandet :)
Det är inget ovanligt att en kompressor med tank som är väl avstängd från resten av tryckluftsystemet med t ex en kulventil, kan hålla trycket en vecka. Hemma, där jag har kompressorn fast inkopplad till ett rörsystem med ett 10-tal snabbkopplingar, en bit underjordisk PEM-slang mm, så får jag vara glad om jag har halva trycket kvar sen den har stått stilla några timmar. Alltid pyser det nånstans...
Återgå till Kompressorer
