Holm`s 8x8 mellanskotare
143 inlägg • Sida 8 av 10
JengaPRO
#106 » 23:18:25, 21-04-2018
Det är bra jobbat. Det är ju trots allt 5 meter svetsfog du lagt.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
a.Holm (trådstartaren)
#107 » 18:56:16, 23-04-2018
Äntligen är det stora svetsjobbet klart.
Skönt...
Blev rätt bra kompis med rörtråden på slutet.
Hoppas det är lika fint inne i svetsen som utanpå... :-)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180423/73c66ba217c3f1bb8759ddea0e198c60.jpg
Skickat från min E5823 via Tapatalk
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
#108 » 19:05:20, 23-04-2018
Har satt upp en låda i fräsen för urfräsning av hål för tapparna som boggilådorna är upphängda i mot chassit. Sitter en tapp på varje sida av lådan.
Hålen i plåtarna var skurna diameter 100.
Nu fräser jag ur till dia 103.
Detta för att få tapparna centrerade mitt för varandra.
Ingående axel i lådan sitter lagrad med ett kullager i varje tapp, så det måste vara rätt centrerat.
Tapparna ska sedan svetsas i lådan, hoppas det inte slår sig för mycket då bara.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180423/10b947b420400a3ccb6573b3f952c529.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180423/f5053714fe74c295d8e2ee555c9451bb.jpg
a.Holm
JengaPRO
#109 » 19:29:22, 23-04-2018
Inte säker på att jag förstår men det du benämner tappar är lagerhus?
Är tappen en tapp och ett lagerhus samtidigt så att säga?
Är det tappen man ser på sista bilden?
Om det nu är som jag tror du menar så ser jag varför du vill centrera dom för varandra men det jag inte förstår är varför du inte skar dom överstora från början. Då hade du ju inte behövt fräsa dom efteråt. Du ska jag ju ändå svetsa en "tapp" efteråt. Det är väl bara å sätta en axel i hålet som linjerar upp husen/tapparna och sedan svetsa?
Så hade jag tänkt göra i alla fall.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#110 » 21:09:17, 23-04-2018
Ja, tapparna har lagerlägen på insidan.
Dom lagerlägena kommer jag tyvärr inte åt att bearbeta efter att jag svetsat fast tapparna.
Dom är därför redan färdigsvarvade innan dom svetsas in.
Därav är det noga att dom hamnar mitt för varandra.
Att styra tapparna med en axel duger säkert i många fall, men blir aldrig helt bra.
Det kan också bli en massa merjobb när axeln nyper fast i tapparna efter svetsning.
Detta sätt tror jag är bättre.
Jag får också automatiskt tapparna helt vinkelrätt mot sidorna på lådan.
a.Holm
JengaPRO
#111 » 21:29:32, 23-04-2018
ok då förstår jag. Du svetsar också mer kring lagerhusen som också gör att dom i sig själv slår sig mer. Jag svetsar bara fast mitt lagerhus lite lätt och det yttre är ju löst.
Ditt sätt är nog säkrare och för dig så det ett alternativ. Har man tillgång till grejorna så..
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#112 » 09:04:36, 12-06-2018
Never ending story...
Tapparna för upphängning sitter på plats.
Svetsade med Tig invändigt i lådan, det enda som man fick plats med.
Ska svetsas med rörtråd utvändigt, sen ska en förstärkningsplåt dit runt tapparna.
Sen är lådan färdigsvetsad och klar för bearbetning av lagerlägen och exenterspännare.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180612/24b79c55cdd06f99c6ddcfda3b810391.jpg
a.Holm
#113 » 22:23:30, 27-06-2018
Det dök upp en Limakran från en Terri 2020 på annons, så det var bara att slå till :-)
Nu slipper jag bygga själv...
Maskinen hade brunnit, men bakdelen hade klarat sig, sånär på nån slang och ev nån tätning i en cylinder till vridhuset.
Köpte även ramrör, grind, stakar och bankar.
Delen med boggi har jag ju ingen nytta av, som ni förstår.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180627/79d1445caa966d9eafdaddf5c8de5330.jpg
a.Holm
MagnusGoransson
#114 » 01:17:25, 28-06-2018
Grymt find! Avis :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
JengaPRO
#115 » 08:43:58, 28-06-2018
Den tid du spar på att slippa göra en egen kran kommer du uppskatta längre fram när du märker hur förbannat lång tid det tar att göra en maskin (i alla fall för mig).
En rätt underlig mekanism för utskjutet på den där.
Hur lång är kranen?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#116 » 09:03:03, 28-06-2018
Jo, visst är det så, att man sparar en del tid.
Och det är ju välkommet som du säger.
Ja, den är lite underlig med automatiskt utskjut.
Killen som jag köpte av tycker att det är kanon.
Jag tycker det ser förjävligt ut, men det kanske funkar bra...
Vet inte exakt hur lång den är.
Den heter Lima 4027.
är nog 4-4,2m tror jag.
I kortaste laget kanske, men det går ju att ändra på :-)
a.Holm
JengaPRO
#117 » 09:54:01, 28-06-2018
Det verkar råda lite inflation vad det gäller kranlängder. När jag bestämde mig för att jag ville ha 6meter minst på kranen så hade ingen av dom små över 4 meter (om jag minns rätt). Nu går Alstor att få med 5 meter och flera andra också. Har för mig att någon erbjuder 6meter också.
Kranens längd är ju lite beroende av maskinens bredd. Ju bredare maskin man har ju längre måste kranen vara bara för att man ska nå en viss sträcka utanför maskinen.
4 meter är i kortaste laget men det går ju som sagt att byta kran längre fram. Se till att göra ett kranfäste på maskinen som klarar det bultmönster många kör med även om din kran kanske inte har det. 250mm och 8 bult har jag för mig.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#118 » 10:36:51, 28-06-2018
Ja, nog är det lite kort med 4m.
Går ju att förlänga sticka, och även bommen om man vill.
Frågan är hur mycket mer vridhuset klarar...
Ökar man inte trycket till lyftcylindern så blir det ju inge större påfrestning på vridhuset med längre kran.
Men den blir svag att lyfta längst ut.
Jaja, det är en fråga som man får fundera på mycket längre fram...
a.Holm
#119 » 14:47:33, 01-04-2020
Gör en liten bump.
Projektet lever fortfarande, men det går sakta...
Mycket annat som ska hinnas med också, samt att ibland har man helt enkelt inte lust att hålla på.
Boggilådorna är färdigsvetsade.
Det som återstår är bearbetning av lagerlägen för hjulaxellager samt bearbetning för kedjespännare.
Lagerlägen är en lite krånglig bearbetning då man ska köra lagerpassning i båda ända av ett ämnesrör, och dom behöver såklart sitta mitt för varandra.
På jobbet väntar vi på ett större arborrverk som snart ska installeras.
Då ska det lösa sig tänker jag.
Vi har en annan maskin på jobbet som idag skulle klara att göra bearbetningen, men killen som står i den maskin har absolut noll intresse för såna här projekt. :-(
Han står och väntar vid stämpelklockan 16.00.
Då förstår ni vilken typ det är...
Killen som ska köra arborrverket är mycket mer hjälpsam, och gillar whiskey :-)
Är inne i en period när det är kul att hålla på igen, så jag ritar en del.
Midja och bakdelen på maskin börjar falla på plats, ganska detaljritat och i princip klart för tillverkning.
Framdelen har jag inte ägnat så mycket tid åt.
Det får bli lite längre fram.
I den är det också mer delar som jag inte har exakt uppritade, förd.låda, motor etc.
Så där kanske det blir lite mer anpassning i verkligheten.
Bjuder på ett par bilder.
Dreven ska vara spännhjul i boggilådorna.
Sitter 4st lager i varje, då dom kommer bli hårt belastade.
a.Holm
JengaPRO
#120 » 20:48:36, 01-04-2020
Ser ut att bli en ganska stor maskin. Plats för en mycket längre hytt än vad jag har. Hade jag gjort om min så hade jag gjort den en decimeter längre än vad den blev.
Du har midjan högt placerad, det är bra.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
