Tips på åtgärd av rasbenägen byggnad?
16 inlägg • Sida 1 av 2
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 20:32:40, 22-04-2018
Här ett gammalt garage som jag gärna vill ha kvar.
Många kommer säkert tycka det är lättare att riva och bygga nytt men jag gillar det gamla......
Betonghålsten som väggar. Murade på en rejäl njutning på ca en meter hög och 50 70 cm bredd. Denna bonngjutning har som synes sett sina bästa dagar förmodligen främst pga regnvatten från taket som vittrar sönder betongen.
Från lägsta plats och upp till övers delen av sulan är det nog drygt 1.5 meter.
Tanken är någon form av mur, antingen ändå upp och sedan fylla med grus mot väggen. Eller en lite lägre mur och sedan fylla sluttande upp mot väggen. Tips på hur man gör muren lättast? Alla förslag är välkomma.
Är rätt inne på att bygga ett skärmtak ut från väggen och en rejäl sula en bit ut från väggen skulle kunna göra det möjligt med en extra vägg till skärmtaket. Fungerar ju dåligt som undertakutrymme men tänker mig att man kunde få ett utrymme under tak till att göra ett fackställ för ex virke..
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ivar Risslén
#2 » 20:34:55, 22-04-2018
Svårt att säga något om lämpliga åtgärder utan att man har sett byggnaden.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 20:39:27, 22-04-2018
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#4 » 20:40:18, 22-04-2018
Ivar: nu finns det bilder!:) strular lite för mig ibland med bilderna....
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ivar Risslén
#5 » 20:51:43, 22-04-2018
Det syns som en normal gammal vägg som är murad med lite dåligt bruk i fogarna så att det kan komma in vatten med följd att det blir frostsprängningar av stenarna.
Gamla byggnader har en viss charm som kan göra dom värda att bevara.
Det som man skulle göra först är nog att foga om stenarna och knacka in lösa stenar som är på väg ut. Där det bitar borta så får man nog gjuta in nytt bruk.
Känner du någon duktig murare som kan titta på plats och ge riktiga råd är nog den bästa lösningen.
Hängrännor skulle nog inte skada. Då kommer vattnet ut från väggen.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#6 » 20:57:52, 22-04-2018
Foga om väggen är det minsta problemet. Mura med bruk och sten är jag van:)
Är mera den nedre delen jag är lite fundersam över hur man löser.. går det kanske att forma på gruset som är under/utanför väggen och gjuta på en del?
Är pinnmobacke där så tror det är rätt stabilt.
Kanske lättast att forma där uppe mellan sulan och väggen. Gjuta nytt där. Och sedan slänta av med något upp över hela den nya njutningen?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ivar Risslén
#7 » 21:07:48, 22-04-2018
Gjuta någon form av stödklack på utsidan. Jag vet inte riktigt vad som är enklast och bäst. Fylla upp med grus som du är inne på i sluttningen så att det blir stadigt. Jag kan nog inte ge dig riktiga råd ut sitter bara och spånar om har jag skulle försöka lösa det själv.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#8 » 21:19:01, 22-04-2018
Alltid kul att höra någon annan spåna. Jag spånar bara själv.
Träden ska ner. Och väck med stubben. Är bara den tallen på bild som är någon storlek på.
Sedan gjuta någon form av klack/förstärkning ut från gamla sulan och en bit upp på väggen kanske? Borra in en rejäl mängd med typ expanderbultar kanske som man sedan svetsar en lång armering i?
Tror dom samlade erfarenheterna här att en ny sula ca en meter hög 120 cm ut från väggen å sedan slänta upp förbi förstärkningen på väggen skulle fungera bättre än bara slänt?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#9 » 21:23:17, 22-04-2018
Eller är det kanske lättast att bara gräva bort pinnmon mot väggen. Sedan armera ihop den befintliga sulan och helt enkelt gjuta en breddning ut från den?? Isf är det ju ett rätt enkelt jobb att forma och gjuta säg 20 cm nytt mot det gamla. Och kanske låta det gå upp lite på betonghålstenen..
Har hela tiden varit inne på att slänta men det kanske bara jag allt svårare.?
Ett ev skärmtak ut från väggen går ju då att ställa på den nya klacken och bara förankra i väggen högre upp.
Och att slippa en slänt gör ju skärmtaket större så att säga
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
ac tc
#10 » 16:17:29, 23-04-2018
Repa sulan med finbetong så gott det går och putsa byggnaden.
- detta under förutsättning att den inte rör sig.
ac tc
Maskin: ford 4000
Mattias Petterson
#11 » 17:01:22, 23-04-2018
Gå på sulan med högtryckstvätt och se hur mycket som släpper till att börja med.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Åsa-Nisse
#12 » 19:49:15, 23-04-2018
Jag tycker det verkar som att du har rätt bra koll på hur det ska göras jonnordvall. Jag hade valt att gräva ut jämte sulan och sen Mattias högtryckstvätt. En näve expanderbult med armeringsjärn och sen gjuta på 10 cm med en 20% lutning mot nedersta hålstenen. Foga om stenen och putsa väggen och därefter ett skärmtak så blir väggen väderskyddad och kan stå i evighet.
Åsa-Nisse
#13 » 20:36:47, 23-04-2018
Kul med svar:)
Högtryckstvätten bör nog användas med försiktighet:) för att få loss det mest lösa menar ni?
Så inte bara jag tänker att expanderbult och armeringsjärn för att binda ihop det nya med det gamla?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Skru'are
#14 » 22:54:34, 23-04-2018
Håller det inte för högtrycksspolning så är det för dåligt och skall bort.
Lika med vegetationen.
Precis som med skor så skall sulan vara under - inte bredvid.
Röj, full fart med tvätten och gräv undan en del så man ser hur det är gjort. Och sedan gott om foton på hela och olika detaljer ute och inne så man kan se förutsättningarna. Med de tidigare fotona kan man inte komma med några seriösa synpunkter.
:photograph: :photograph: :photograph: :photograph: :photograph: :photograph: :photograph:
Skru'are
#15 » 23:18:08, 23-04-2018
Ska jag testa med högtrycken på vegetationen och ta bort det som inte håller? :)
Sulan sticker ut en bra bit på insidan. Och där är den inte skadad.
Är vattnet från takdroppet som gjort att det gått åt helvete med väggen. Andra sidan ser mkt bättre ut. Klart träden ska bort.
Är nog inne på att gräva bort lite av gruset bredvid och sedan försöka gjuta igen å laga det som behövs.
Frågan är nog om man ska gräva ut och gjuta bara det skadade eller om man ska ner till botten av sulan?
Tror inte det rör sig. Står på pinnmo på en liten ås. Tror det är stabilt som fasen faktiskt.
Vad är nackdelen med att sulan skulle gå en bit utanför väggen? Annat än att den blir utsatt för mera vatten?
Givetvis måst det upp rännor. Eller det där skärmtaket som lockar på den här sidan.
Vad är eg det där expanderande betong man ibland hör om?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
