ForumindexForumindexDownloads
Engcon el-problem
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Tommy segerström
21:54:30, 24-04-2018
Hejsan. Råkade slita ut alla kablar ur den 16 poliga kontakten till rototilten. Någon som vet eller har nått schema på hur de ska kopplas i kontakten eller är de att mäta och prova sig fram som gäller. Såg att de var byglat mellan några stift och det är där det ställer till det med siffrorna på kablarna. ALL HJÄLP ÖNSKAS. MvH
nixs
22:52:27, 24-04-2018
1,8 skoplås
2,3 rotation
4,5 grip
6,7 tilt
9,10 extra uttag / extra 2
övriga kablar är gemensam jord.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
Tommy segerström
23:00:49, 24-04-2018
Tackar. De lär hjälpa endel. Du har ingen idé om de som är byglat?
nixs
23:02:00, 24-04-2018
Gemensam jord. Alla ihop i samma 2 återledare.
e_pettersson
22:25:56, 02-06-2018
Gjorde samma sak idag.
Har ej någon grip på denna och det ser ut såhär 10 poler.
Byglingen mellan plint 5 6 är den rätt?
Den andra svart som inte är skalad och randiga jord ute i ändan?
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
22:28:47, 02-06-2018
Tilläggas att den skalade är märk nr 6
e_pettersson
09:06:25, 07-06-2018
Okej. Var det en så svår fråga så ingen här kan bena ut svaret? :insomnia: eller är den så dum att det inte är lönt?
Förtydligar ska den skalade skalade kabeln på bild märkt 6 skruvas på nr 6 trots byglingen?
Vad är byglingens funktion?
Det nix förklarade "gemensam jord alla ihop i samma återledare"
Begriper jag inte riktigt vad som menas....
De andra två kablarna såg inte ut att ha suttit någonstans tidigare. Rätt eller fel?
Mathias Lindgren
19:19:05, 07-06-2018
Hej
Gör en sökning på "svab rt engcon" då hittar du en installationsmanual för hur svaben kopplas in.
Nu behöver ju inte du veta vad hur svab:en kopplas in men det finns en bild på vilka stift som engcon använder sig av och vad dom går till.
GND i bilden är "ground" dvs jord. Om du vill veta vad
Jämför med nixs svar så stämmer det.
Med att jorden går tillbaka i samma återledare menas att 2 av kablarna går till maskinens jord typ 11,12 i bilden skulle kunna dras till samma jordledare tillbaka.
Kan vara flera. Har man tex on/off ventiler så behöver man ju egentligen bara en jord som är kopplad till samtliga spolars "minus sida". Då kan man ju bygla vid
kontakten och behöver inte dra separata minus i maskinkabeln ut till prylen.
I ditt fall gissar jag på att du har jord i 5:an som är byglad till 6:an alternativt att 2 spolar skall dras samtidigt.
På vilken sida gick kontakten loss på? Vad är det för pryttel som kontakten styr?
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
