Vedpanna
220 inlägg • Sida 14 av 15
Holtlund (trådstartaren)
#196 » 21:09:36, 25-04-2018
Konstigt att de rycker vitt när oljepannan går(ser kanske ut som de ryker svart) medans både stokern på20kw och pelletsbrännaren på 100kw går genast då oljepannan stannar slutar det ryka ,man tyker ju att de ska borda ryka vitt också när bara stokern å pelletsbrännaren går ,finurligt dedär...
Holtlund
63an
#197 » 22:01:27, 25-04-2018
Du tangerar nog CO2 14%+ men sådan mätning har du väl inte. :vissla:
63an
#198 » 06:39:03, 26-04-2018
63an skrev:Du tangerar nog CO2 14%+ men sådan mätning har du väl inte. :vissla:
Beror det på hur mycket C02 man släpper ut då eller?
Holtlund
63an
#199 » 08:30:56, 26-04-2018
Hur väl olje/luft synkroniseras i eldstaden, noga med det :vissla:
63an
#200 » 08:42:36, 26-04-2018
Betyder det att de måste var väldigt bra förbränning då
Holtlund
63an
#201 » 08:53:02, 26-04-2018
Ja 14% är nog vad man få ut OM de är sofistikerad anl. Allt under är luftöverskott! Nu skriver jag om reglerad förbränningskurva med styrda fläktar osv. ! :vissla:
63an
#202 » 09:46:42, 26-04-2018
Jo på pelletsbrännaren styrs fläktar och inmatning automatiskt men dock inte enligt lambda givare finns så att man kan koppla i en lambda givare till brännaren men då måste datorn programeras först
Holtlund
Hansborg
#203 » 12:41:51, 28-04-2018
Trevlig läsning! https://www.nordtec.se/sites/default/fi ... pdf__9.pdf
CO2 är koldioxid medans Lambda mäter Syre O2.. lite olika mätvärden på dessa när optimal förbränning.
Utifall det blir rörigt.. ;)
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#204 » 15:07:57, 06-05-2018
Askan ser väl bra ut
Holtlund
#205 » 22:00:20, 19-05-2018
Någon mer här som använder sig av sånhär isolering runt rökanalerna och tycker att de är värt pengarna?
Holtlund
#206 » 19:08:55, 31-05-2018
Hemmabygd vedkärra!
Höjd:95cm
Djup:65cm
Bred:67cm
Gissa hur länge den räcker om ni vill!
Förut körde vi in ved med skotkärran men det var ett j*vla springande... Eftersom pannan rymde nästan en hel skotkärra
Och på vintern går de åt ca 2-2.5 skotkärror /dygn vid -10 grader
Kanske ca 4skotkärror vid -20
Men nu under sommaren går de åt 1skotkärra/dygn
Alt för bekvämligheten med kärran
Hur gör ni med inkörningen av ved intressant å veta
Holtlund
#207 » 00:00:08, 01-06-2018
#208 » 16:07:44, 06-07-2018
Är vedhäckarna hemgjorda eller ?
Holtlund
#209 » 21:26:28, 06-07-2018
Ja.
Säg till om du vill ha ritning på dom. Har ritat o tillverkat själv. Inte billigt.
#210 » 12:37:36, 08-07-2018
Är dom 1x1meter eller
Holtlund
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
