Bygga kvistare på vagn
139 inlägg • Sida 9 av 10
atlashjul
#121 » 19:08:56, 07-01-2018
Och hur göra när det ev kört fast en stock/pinne.och inte motorn korkar till stop. De enkla grejjen kan va nog så krånglig :mrgreen:
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Mikkel (trådstartaren)
#122 » 19:21:40, 07-01-2018
Jomen, :mrgreen: , nu ska ju denna rulle bara mata in en klen stock man 15 cm så att den kvistas, om det skulle bli en gren som inte vill gå av så antar jag att rullen bara halkar på stocken, däremot om jag ska bygga en typ som hugger av stocken, då blir det risk för tvärstopp och då kanske man får ha någon form av slirfunktion, typ remdrift :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
atlashjul
#123 » 22:14:10, 07-01-2018
Mja just det, vad gör du då? :mrgreen:
Ska du stoppa å dra den baklänges eller ska du ha lyftbar överrulle.
atlashjul
#124 » 22:42:28, 07-01-2018
jo en höj-o-sänkbar överrulle måste det bli.
Mikkel
Maskin: MF35
atlashjul
#125 » 22:55:58, 07-01-2018
Enklast, (tror jag) är att kopiera vimek G30 processorn om inte i detalj så ganska nära, fast kanske i annan skala. Då tror jag du spar mycket (testa som kanske inte funkar) och kan koncentrera dig på bygget i stället för å testa dig fram till funktion. Grannen har en sån och den går bra, till å med i så grovt som går i den :-D
atlashjul
#126 » 23:29:41, 07-01-2018
Mikkel skrev:OIE har en 500 mm "halv" splinesaxel, dvs med 1 3/8 refflor ena änden, axeln är då 34,926 mm.
Passar då denna i en flänslagerbock med håldiameter 35 mm eller blir det glapp ?
Någon som vet om det går bra med en 34,926 mm axel i ett 35,0 mm hål (kullager) eller blir det glapp ?
dvs kan man tumma på måtten :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
atlashjul
#127 » 00:54:13, 08-01-2018
http://www.dione.se/wp-content/uploads/2011/02/FAG/fag_utformn.pdf
Här tror jag du finner svar, verkade inte som det gick å va trött när man läste där men:-D
atlashjul
JengaPRO
#128 » 21:07:57, 06-03-2018
Tror den dog den här tråden.
Kastar in ett klipp på en kvistare som inte verkar vara någon höjdare.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#129 » 21:14:25, 06-03-2018
Den här verkar vettig tycker jag.
https://www.youtube.com/watch?v=Q0msDynuAFk
G30 har inte så goda vitsord.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#130 » 21:21:22, 06-03-2018
Nja.......så snart kylan släpper så vaknar tråden nog....... :snow:
Ids inte kvista ut i kylan.......
Mikkel
Maskin: MF35
Toost
#131 » 21:34:49, 06-03-2018
Hansborg skrev:http://www.hypro.se/?p=pr755&pv=p
Imponerande maskin, men jag satt och väntade på att få se en ruta knäckas i demonstrationsvideon ...
Toost
Danne J
#132 » 22:54:22, 06-03-2018
JengaPRO skrev:Den här verkar vettig tycker jag.
Undrar du något är det bara att fråga . Är jag som filmar :cool:
Den har du sina styrkor och svagheter men till det priset funkar den helt okej!
Danne J
Maskin: H10 b
Div lantbrukare
#133 » 19:40:25, 28-04-2018
Varmare ute och gamla projekt töar fram :grin:
Någonting såhär blir kvistaren i sin enkelhet:
Tappen på kraftuttaget på traktorn snurrar medurs sett bakifrån,
om någon inte visste det :vissla:
Verkar som att den hamnar på trepunkten på traktorns lyftarmar.
Mikkel
Maskin: MF35
magirus
#134 » 21:37:39, 28-04-2018
Börja bygg nu Mikkel!!! Vi vill se BILDER!!!! :mon:
Å känn ingen press!! :vissla: NÄEDÅ!!! :mrgreen:
magirus
63an
#135 » 21:39:24, 28-04-2018
Men ha inte för bråttom nu så de blir en spik i foten :coffee:
63an
