hydraulslang av på wiedemann 2070 axel
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 14:00:13, 29-04-2018
En hydraulslang till wiedemann 2070's framaxel är av och undrar vad dess funktion är och om jag törs köra den till verkstad.
Framaxeln har två slangar. Ena går till mekaniken för koppling/broms/vad nu den egentligen kallas-pedalen i hytten.
Tyvärr var det den andra, som går till bakaxeln som gått av. (kardandriven axel)
Det slutade inte droppa ur slangen så jag tog en svetstång och klämde ihop gummit.
Jag har inte startat den än för testa om det läcker ur nippeln på axeln vid drift.
Frågan är... Törs jag köra den en 40minuters sträcka ifall jag klämmer slangen, och kanske lossar nippeln och sätter en skruv där istället ifall det kommer ut olja när maskinen är i drift.
Bromsvätskebehållaren hade ok nivå så borde vara hydraulolja, och det kan jag förvisso fylla på lite extra innan turen isf.
Givetvis gick den av precis i kant med muttern så kan inte fuska ihop metallen på något vis heller.
Yrrol
#2 » 16:39:02, 29-04-2018
Kan nämna att jag provstarta, utan läckor.
Och har arbetat lite försiktigt, utan läckor.
Hyrdaultanken var ok, bromstanken ok.
Så det håller ju, fast något får ju uppenbart inte den olja den fick tidigare så jag bör nog inte arbeta för mycket innan ersättningsslangen.
Yrrol
dea
#3 » 16:58:05, 29-04-2018
Kan du inte skruva loss slangen och ta med den till nån som fixar en ny till dig?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#4 » 17:02:16, 29-04-2018
Andra änden satt för jäkla illa till och vill inte riva för mycket i främmande saker där maskin står nu.
Samt kände inte igen röränden, fast kanske är standard idag med både kona och o-ring?
Yrrol
ja-bond77
#5 » 19:24:46, 29-04-2018
Jo, det är vanligt med O-ring både på rörgänga-, skärring- och också JIC-kopplingar har jag för mig. Men alla dessa tre är ju ursprungligen byggda för att klara sig utan O-ring.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
mathiast
#6 » 06:14:08, 30-04-2018
Förmodligen milimeterkoppling av L modell ?? Slangen kan ju va till någon form av diffspärr
mathiast
#7 » 19:03:44, 15-06-2018
Det var diffen. Klämde slangen med svetstången om slangen. Påse över nippeln.
Verkstaden sa att det troligen var lugnt sålänge jag inte tryckte på diffknappen.
Yrrol
