två hanar på 3:e funktion
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
hagge1 (trådstartaren)
#1 » 19:28:21, 30-04-2018
Säkert en självklarhet för de flesta av Er, MEN. Jag har köpt en ny MF med Ålö lastare 935, det sitter två uttag fram för 3:e funktion. Nu till mitt problem. Det är två hanar som sitter på traktorn och på gripklon har jag också två hanar. Så hur gör jag lättast? byta till två honor på gripen eller på traktorn? Vad är enklast för en novis, visserligen kan jag skruva, men hydralik är inte min grej. Eller finns det nåt annat sätt att göra det på? tacksam för tips
hagge1
Maskin: John Deere
#2 » 19:33:43, 30-04-2018
Man kan sätta en hona och en hane på maskinen och redskapet. Minskar förväxlingsrisken.
Vanligast verkar vara tt ha hanar på maskinen annars eftersom de är lättast hålla rena. Dock är ju honorna dyrare så att ha såna på varje redskap är ju lite dyrare.
#3 » 20:07:59, 30-04-2018
Är det bara att skruva bort t ex honan o sätta dit en hane?
hagge1
Maskin: John Deere
Martin.Eriksson
#4 » 20:10:16, 30-04-2018
Japp. sålänge de är samma dimension på anslutningarna..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#5 » 20:13:21, 30-04-2018
ok, tack för svar, då blir att köpa lite honor
hagge1
Maskin: John Deere
bert
#6 » 20:31:26, 30-04-2018
Ett tips om du skall ha honorna på redskapen så se till och få kopplingar där låshylsan kan föras på båda hållen blir betyligt lättare och koppla
bert
cron
