Jag lade på GRBL 1.1 igår, gick hur smidigt som helst, efter att ha justerat instruktionen.
Sen skapade jag ett borr-jobb i FlatCam, genererade g-code fil och körde ut den mha universal gcode sender.
Det började jobba bra, en liten stund. Sen blev det stopp med felmeddeleande.
Grunnade under GW's Mord och i en paus så kom jag på det!
Den skickar M06 som är kommentar, troligen ska den till en display eller skärm, sedan så skickades M00. Den ska kvitteras med ett
tryck på Resume. En liten bit kopplingstråd och "borrandet" fortsatte tills nästa vända.
Jag tror dock att jag varit ganska förvirrad när jag skapade jobbet i FlatCam, ned rörelsen på Z var fruktansvärt långsam, samt jag tror inte jag hade koll på millimeter och tum...
Jag har inte pejl på hur jag plottar mönster än, om det öht går. Fräsa kontur verkar det finnas stöd för.
Ska se hur den senaste versionen av uCnc funkar.
Ska se till att pinnarna i uCnc stämmer överens med GRBL, då kan jag ladda på vilken som.
