ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Kohler tappat gnistan !
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Jessek (trådstartaren)
#1 » 19:01:02, 07-05-2018
Hallå
Skulle starta upp gräsklipparen tänkte jag men inte den tydligen.
Motorn är en Kohler magnum 16 (2 cyl . boxer) total avsaknad av gnista på stiften. Rengjorde kontaktytor på svänghjul och spole. Bytte sedan tändspole. Ingen framgång Bytte idag laddregulator. Lika dött.
Stiften är även de utbytta.
Har även testat att koppla förbi tändningslåset. Lika dött !
Tips mottages tacksamt då gräset verkar avsevärt piggare än Toron.
Jessek
Maskin: Dnepr 1973
Hymas 474
Toro Hmr 1600
Belos 222
SvampenT15
#2 » 19:45:54, 07-05-2018
Hej Det låter som du har en jordning någon stans som bryter det vara en säkerhets brytare i sitsen eller i neutral läget på drivningen... Vilken maskin sitter den i?
SvampenT15
#3 » 21:36:58, 07-05-2018
Toro HMR 1600
Kontakten till sits är byglad. Var så när jag köpte den. (Verkar ok.)
Kontakt på växellåda bryter startmotor om inte friläge är i.
Mig veterligen finns det inga andra säk. anordningar.
Men det låter som att jag borde kolla upp det.
Får kolla imorgon.
Jessek
Maskin: Dnepr 1973
Hymas 474
Toro Hmr 1600
Belos 222
#4 » 21:44:39, 07-05-2018
Har den brytare eller brytarlöst tändsystem? Har du tillgång till verkstadshandbok, elschema mm för motorn?
#5 » 22:11:10, 07-05-2018
Brytarlöst. Har ingen dok. är en lite udda modell. Var tydligen lite experiment typ. Dubbla vxl.lådor en till varje bakhjul med separat kedja till vardera hjulet. Detta för att få mindre vändradie. Funkar faktiskt rätt bra.
Jessek
Maskin: Dnepr 1973
Hymas 474
Toro Hmr 1600
Belos 222
#6 » 07:09:17, 08-05-2018
Sitter all elektronik till tändsystemet inbyggd i tändspolen eller finns det fler komponenter? T ex någon givarspole eller tändmodul som sitter separat?
#7 » 13:17:34, 08-05-2018
Inga andra komponenter. Det enda som är justerbar är avstånd mellan svänghjul och tändspole som mättes in vid byte av spolen.
Jessek
Maskin: Dnepr 1973
Hymas 474
Toro Hmr 1600
Belos 222
SvampenT15
#8 » 17:17:42, 08-05-2018
Du har nog en brytare till klipp bordet med. borde sitta vid spaken om den är manuell .
SvampenT15
#9 » 21:23:15, 08-05-2018
Så här ser det ut. Har testat brytare för friläge och sits båda bryter startmotor. Brytare för klippagg . är frånslagen. Borde väl även den bryta startmotor. Inte bara tändning tycker jag.
Jessek
Maskin: Dnepr 1973
Hymas 474
Toro Hmr 1600
Belos 222
#10 » 21:24:45, 08-05-2018
Glömde skriva att det är elektriskt tillslag för klippagg.
Jessek
Maskin: Dnepr 1973
Hymas 474
Toro Hmr 1600
Belos 222
#11 » 22:53:59, 08-05-2018
Om du kopplar bort "dödarkabeln" från tändspolen, får du gnista då?
#12 » 23:33:53, 08-05-2018
Har tändspolen blivit utsatt för 12v är det mycket stor risk att den är död, kabeln från den ska jordas vid stopp men får inte spänningssättas.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#13 » 08:29:41, 09-05-2018
torbjorn_forsman skrev:Om du kopplar bort "dödarkabeln" från tändspolen, får du gnista då?
Yes. Har testat det utan framgång.
Jessek
Maskin: Dnepr 1973
Hymas 474
Toro Hmr 1600
Belos 222
#14 » 08:34:45, 09-05-2018
Turbodiesel skrev:Har tändspolen blivit utsatt för 12v är det mycket stor risk att den är död, kabeln från den ska jordas vid stopp men får inte spänningssättas.
Har inte skett medvetet iaf. Kan inte tro att det skulle kunna hända vid kortis eller kabelskada heller utan andra fenomen .
Idag står annat på schemat. Får fortsätta i morgon
Jessek
Maskin: Dnepr 1973
Hymas 474
Toro Hmr 1600
Belos 222
#15 » 10:52:38, 09-05-2018
Det har ju stått i en del andra trådar här om inre kortslutning i tändningslås (t ex för att det har blivit vattenfyllt eller delar lossnat inne i det), som har lett till 12 V på dödarkabeln helt utan att någon klåpare har varit i närheten.
Vad jag vet så är det i synnerhet Briggs&Stratton "Magnetron" -tändsystem som är känsliga för detta. Ett "riktigt" CDI-system, som används av de flesta andra småmotortillverkare, borde kunna konstrueras så det tål 12 V på den ledningen utan att det blir dyrare eller får några andra nackdelar på kuppen.
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
