Riktiga slagborr
19 inlägg • Sida 1 av 2
valberga (trådstartaren)
#1 » 18:33:14, 12-05-2018
Behöver borr med fäste SDS Max runt 22-27 för att borra i sten/granit. Att köpa Ahlsell o liknande blir man ju förskräckt. Gjorde en chansning o köpte på jula. Hårdmetallen höll bra ända tills den lossnade från borret. Förslag ? var köper ni borr? på E-bay?
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
QV_
#2 » 19:32:11, 12-05-2018
Efter att ha kört sönder den dyra borren från Swedol på 2 hål (troligtvis skit bakom borrmaskinen) så köpte jag borr på biltema som höll de resterande 14 hålen (på ett borr) men det kan ha berott på att jag lärde mig att inte bara köra på utan faktiskt känna efter vad och hur och varför....
Mitt råd till dig är att köpa 2 eller flera borr på ex biltema och byta borr efter varje hål så de får en chans att svalna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Filijox
#3 » 20:16:47, 12-05-2018
Tryck inte hårdare än att maskinen slutar hoppa, lyft upp den några centimeter typ var 3e till 5e sekund för att låta kax lösa upp sig och hårdmetallen svalna litegrann. Byta mellan två borrstål är en bra idé. Det många gör fel är att de trycker allt vad de kan och då borras det fortare, men borrstålet förstörs ultrasnabbt.
Granit är hårt, borrstål håller inte jättelänge att borra i det, men följer du ovan nämnda tips så maximerar du nog livslängden på borrstålen.
P.S. Slagborr och borrhammare är två helt olika maskiner. Slagborr är en borrmaskin som slår litegrann och en borrhammare är en bilmaskin som roterar. Den sistnämnda har vanligtvis någon typ av SDS-fäste.
Filijox
Anders.B
#5 » 22:01:32, 12-05-2018
Inget fel på julas borr...
Har borrat 100 tals hål med deras 20mm borrar
Kör med en TE72 som matar ett 200mm djup på runt 2 minuter
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
#6 » 22:06:47, 12-05-2018
Om du har tillgång till tryckluft så gör det stor skillnad om man blåser rent hålet regelbundet
Torpöbo
#7 » 22:30:48, 12-05-2018
Kan vara ide att kolla på hyran för kompressor och kobra.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
jonnordvall
#8 » 22:41:12, 12-05-2018
Rätt eller fel vet jag inte men körde oxå med Biltema eller julas 20mm bort i sten här hemma. Körde med vattenslangen jag. Gick iaf bra för mig
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#9 » 06:58:03, 13-05-2018
Kan längden på borren och maskinens slagfrekvens samt slagenergi ha ett samband ?
Filijox
#10 » 09:29:44, 13-05-2018
Michael Meier skrev:Kan längden på borren och maskinens slagfrekvens samt slagenergi ha ett samband ?
Alldeles säkert. Men eftersom maskiner används till allt från tegelväggar och betong till granit och andra stenarter behöver tillverkarna hitta en medelväg som fungerar för allt. Egentligen är de flesta SDS-MAX-maskiner idag avstämda för betong skulle jag tro, till ren sten rekommenderar man oftast grövre grejer som kobraborr etc.
Dock för borr-effektivitets skull är det inte säkert att större slagkraft ger bättre resultat som man gärna leds till att tro, slagfrekvensen behöver vara väl avstämd med både rotationshastigheten och kraften. Roterar borrstålet "felaktigt" så hamnar hårdmetallspetsarna på samma ställe som slaget innan och det enda som rotationen åstadkommer då är delvis evakuering av kax, som ett exempel.
Hilti är i mitt tycke i topp på detta för att få till hög avverkning, låg förslitning och samtidigt hålla nere vibrationer för användaren som är nog så viktigt. Inte kul att gå runt med pirriga händer i flera dagar efter lite borrning...
Filijox
#11 » 13:01:39, 13-05-2018
Tänkte på slagfrekvens kontra borrlängd också..
Anders lyckas ju få sina borrar att hålla :) vred ner intensiteten på min maskin nyss så att det motsvarade 10cm/minut .. verkar gå bra
danne mähl
#12 » 13:57:19, 13-05-2018
som skrivits tidigare
låt maskinen flyta
slaget ska averka materialet och inte rotationen
kolla hur man borrade för hand utan maskin
rotationen ska transportera kaxet
blir borr hårdmetallspetsen för varm går den sönder/lossnar
kolla hur änden slits. ska se lika ut framför/bakom spetsen
en stålborr har ju en grävande spets
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Henrik Larsson
#13 » 15:55:38, 13-05-2018
Finns ju att hyra på Cramo/Ramirent för hur mycket vet jag inte tyvärr :-)
Henrik Larsson
Maskin: Nu mera maskinlös.
QV_
#14 » 20:09:01, 13-05-2018
Torpöbo skrev:Kan vara ide att kolla på hyran för kompressor och kobra.
Sist jag hyrde kompressor så kostade det 4500 för en dag. Men den var några storlekar större än vad som behövs här...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Torpöbo
#15 » 21:16:03, 13-05-2018
Då kan det kanske vara idé att stå o nöta. 4500 lät dyrt, trodde att hyran låg på ungefär hälften.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
