Missljud orbitrol
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
lunben03 (trådstartaren)
#1 » 11:00:19, 14-05-2018
Hej alla, har köpt en Same Exolorer 65 -1984. Har kraftiga oljud o vibrationer som kommer från orbitrol. Styrningen funkar annars bra, ljudet o vibrationerna uppträder endast då ratten är obelastad och vid måttliga till höga varv på motorn. Alltså, om jag vrider något på ratten, spelar ingen roll åt vilket håll, så försvinner problemen nästan helt.
Någon här som har en susning vore jag tacksam!
Ludde
lunben03
#2 » 15:50:03, 14-05-2018
Om det är är prioritetsventil på din maskin så är den misstänkt.
Annars är här en intressant artikel: http://www.insanehydraulics.com/battlef ... ating.html
#3 » 21:29:05, 14-05-2018
want to be a good hydraulic technician? - Start opening your mind!
Slutord i artikeln ovan
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 17:34:17, 15-05-2018
Tack för input, ang prioritetsventil, kan det vara så att den är på nåt sätt inbygd i orbitrolen. Har letat runt idag på traktorn men hittar inget jag tror är prioitetsventil, vet ej riktigt heller hur den kan se ut. Jag är helt grön på hydralik och det gör ju inte saken bättre...
Kan tilläga det finns lastare som funkar bra på den, även 3-punktslyften ok.
Tar tacksamt emot mer info o kanske nya ideer.
lunben03
#5 » 17:55:35, 15-05-2018
Har du dubbla hydraulpumpar så har du ingen prioventil
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#6 » 21:59:32, 18-05-2018
Har dubbla hydrualpumpar, verkar som man kan glömma prioventil. Är det bara att chansa på att byta orbitrolen o hoppas, eller kan det vara nåt annat? Finns förmodligen fler felkällor, nån som har nån mer ide´, som sagt, gärna fler tips från er alla kloka gubbar.
lunben03
#7 » 23:01:25, 18-05-2018
Det kan vara så att det läcker in luft på sugsudan av pumpen, och att de små bubblorna för liv i den obelastad. På vissa enklare maskiner är det ett j#kla liv med helt obelastad orbitrol, det brukar räcka att i flödesriktningen montera en 3 eller 5bars backventil på returledningen för att höja returtrycket något och bli av med ljudet. Misstänker att det blir turbulens och kavitation som får den interna backventilen att vibrera med för lågt returtryck.
På vissa maskiner matar orbitrolens returolja hydrostatlådan, där finns inget problem med oljud, men väl med återkommande läckage vid axeltätningen. De gillar inte 25+ bar konstant.
Framtiden var bättre förr..
#8 » 05:06:48, 19-05-2018
har inte koll på den modellen men på min Lambo så går oljan vidare till lågtryckskretsen(snabbväxel,diffspärrar,pto och fyrhjulsdrift) så mottryck borde finnas.
Har du bytt sugfiltren till hydraloljan?
Finns det varningslampa för filtren på den och funkar den isåfall?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#9 » 09:32:15, 23-05-2018
Ska börja med att byta filter, finns ett separat för styrningen enl manualen. Har försökt att lufta genom att lätta något på slangen vid cylindrarna, med motor igång o samtidigt vrider på ratten, även detta enl manual. Det kommer ren o fin olja utan luftbubblor. Då borde den väl inte läcka in luft på sugsidan?
lunben03
#10 » 20:42:50, 31-05-2018
Det hjälpte med att byta filter! :hurra: Man ska ha lite tur ibland, både missljud o vibrationer försvann.
Tack för tips o goa råd från er!
lunben03
Filijox
#11 » 20:47:05, 31-05-2018
Grattis!
Filijox
