Laga kablage till dörr
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
JD400 (trådstartaren)
#1 » 21:12:41, 14-05-2018
Jaha, nu börjar grejorna falera på löpande band. Har ju en tråd här om AC:n som slutat funka på min Skoda Superb. Service för det är bokad. Men i helgen tände bilen lysena helt av sig själv när den stod parkerad vid två tillfällen. Idag när frugan skulle låsa bilen funkade det inte att låsa dörrarna på vänstersidan. Inte heller gick det att öppna fönstren.
Nu har jag kollat lite här hemma på kvällen och jag hittar inga felkoder med mitt verktyg iaf. Testade då att klämma lite på bälgen till kablaget mellan stolpen och dörren och då hoppade låsen och rutorna igång så sannolikt ligger felet där. Har inte rivit det än eftersom vi behöver bilen i veckorna så det får bli till helgen.
Men hur hade ni lagat en trasig kabel? Jag tänker att jag kopplar bort batteriet, kapar kabeln och skalar lite i var ände. På med en krympslang och gör en lödskarv och sen dit med krympslangen över lödskarven. Kopplar tillbaka batteriet. Eller hade ni gjort på nåt annat sätt?
Säkert jäkligt meckigt att komma åt att laga där med bälgen och allt.
JD400
Maskin: JD400
QV_
#2 » 21:25:12, 14-05-2018
oftas så är det bättre kvalite på kablarna i dörr och luckor. Om det är så (mångtrådig med "trevligt" hölje) så brukar jag:
klippa av kabeln inne i dörren.
Backa ut kabeln och skarva den i kupen så man blir av med den trasiga delen av kabeln.
Skarva med vanlig FK i dörren.
Man får förvisso 3 skarvar istället för 2 men med rätt pressverktyg så är det inget bekymmer.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
lillmalen
#3 » 21:36:54, 14-05-2018
Byt ut delen av kabeln som böjs mot en mångtrådig med silikonisolering. Löd och "krympslanga"
Har för mig jag hittade kabel hos Kjell&Co
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#4 » 21:41:02, 14-05-2018
Inte helt säker på hur du menar. Du klipper den i dörren, sen drar du alltså tillbaka den ut ur dörren och klipper bort den trasiga delen. Skarvar ihop där (en skarv) och sen lägger du i den bit som saknas i dörren (2 skarvar)?
Att skarva med klämhylsor tycker jag brukar bli sådär bra även om jag har ett skapligt verktyg som släpper först efter ett visst tryck. Möjligen har jag taskiga kopplingar. Är det inte bättre med en lödskarv?
JD400
Maskin: JD400
Skru'are
#5 » 22:16:37, 14-05-2018
Isolering som, ofta vid kyla, bildar en brottsanvisning, rörelserna koncentreras dit och ledarna brister. Ofta är ledningarna korta och leder till att böjningarna blir för stora.
Byt till bättre kvalitet på ledningar och isolering, tex som i robotar*, se till att de räcker till och kan glida. Skarvarna löds, isoleras med krympslang och fixeras. Om det finns flera med samma färg, så studera brottytorna. Datorerna kan få fnatt om det blir fel och svårt att rätta till.
Bättre än original fordras.
Tillägg. * Enledarna förläggs i en flätad strumpa.
Skru'are
RD350
#6 » 22:22:15, 14-05-2018
Kabelhärvan till dörren brukar inte va så dyr beroende på att den går sönder på mer eller mindre alla vag-bilar... Arbetstiden brukar vara dyrare än materialet men det gör ju inget om du bytar den själv!
RD350
QV_
#7 » 22:29:49, 14-05-2018
Lödskarv fungerar det också, borde bli lägre vikt vilket då ger mindre påfrestningar vid vibrationer.
Även om man kan ha bättre än original (vilket alltså inte är fel) så får man göra ett tidsperspektiv.
Har kablarna gått sönder efter 4 års brukande av bilen och man har tänkt att ha den en längre tid så är det bättre att byta till kablage som tål böjningar över tid. Har det däremot tagit 10 år eller mer så kommer reparationen med originalkabalget hålla tiden som bilen har kvar. Men man gör som man vill. Man skall själv vara nöjd.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#8 » 23:26:44, 14-05-2018
Nu vet jag inte hur det är på moderna VAG-bilar, men på den VW Golf III som jag hade en gång i tiden, var det samma styva PVC-isolerade kablar i dörrkabelstammarna som överallt annars. Gummibälg över som var lätt att dra loss för att komma åt att reparera, och alla ledare frihängande därinnanför.
Mjuka mångtrådiga kablar kan man hitta i dörrkabelstammarna från skrotade Ford. Lämpligen tar man hela dörrkabelhärvan och plockar bitar av den mjuka fina kabeln som inte har utsatts för böjning fram och tillbaks i sitt tidigare liv.
Jag är lite skeptisk till att köpa kabel på Kjell & co. Det finns mångtrådiga testsladdar med PVC-isolering, som är mjuka och fina vid rumstemperatur men blir som armeringsjärn i minusgrader. Lägg in de tilltänkta kablarna i frysen över natten och känn på dem innan du bestämmer dig för om de är lämpliga!
wol
#9 » 23:34:39, 14-05-2018
Tag vanliga kabelskor en skarvhylsa och pressa med en bra tång så blir det bra skarvar men det går självklart att löda skarven också. Se till att skarven kommer på ett ställe som inte rör sig så mycket och då får man ofta göra två skarvar med en ny kabel av god kvalitet emellan.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Skru'are
#10 » 23:50:22, 14-05-2018
QV
Jag är inte så noga, så att jag gör det två gånger :vissla:
Skru'are
lillmalen
#11 » 15:41:46, 15-05-2018
Notera att jag skrev silikonkabel från Kjell&Co
Den funkar väl nedåt -40 i alla fall
lillmalen
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
Stiga Park x 3
#12 » 16:02:47, 15-05-2018
Jo, om det verkligen är silikonisolering. Men det har hänt förr att den firmans kabelspecar inte har haft mycket med verkligheten att göra, därför rekommenderar jag att göra en egen mottagningskontroll av det man har köpt hellre än att lita blint på leverantören.
#13 » 00:02:13, 20-05-2018
Jaha, nu har man lagat. En grov kabel var helt av och en annan på god väg. Sen var det nog också några mindre som fått lite stryk. Återstår att se hur länge lagningen håller. Helt otroligt pilligt att komma åt att skala och löda!
JD400
Maskin: JD400
#14 » 11:34:19, 20-05-2018
Kan bidra med en bild också.
En bit regel passade bra in mellan dörr och dörrstolpe så att gummibälgen blev borttryckt lagom mycket för att komma åt att laga.
Ser nog det här som en temporär lagning som håller så länge den håller. På sikt får man kanske plocka ut hela kabelhärvan och laga den på arbetsbänken alternativt skaffa en helt ny härva.
Jag började pilla bort bälgen i dörren men det var dumt. Det hade räckt att lossa i dörrstolpen där kontakten sitter. Upptill på bilden ser man tungan som måste tryckas ner för att lossa bälgen. Mycket hårt att trycka ner, det underlättar om man har något smalt att trycka med. Jag använde en packningsskrapa i plast som möjligen var lite vass.
JD400
Maskin: JD400
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: BM425 och 9 gäster
