Volvo EC20b utan tempgivare
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
asen (trådstartaren)
#1 » 08:48:04, 15-05-2018
Hej
Har köpt en EC20b xtv, och den varnar hela tiden för hög temp. Beställde hem en tempgivare för att byta, men när jag letat upp givaren på maskinen, så sitter det ingen kabel där.
Vid snabb letning så hittar jag ingen lös kabel.
Vart skall den gå? I vilken "kabelhärva" kan jag leta?
Är den dragen tillsammans med någon annan kabel, så jag vet vart jag skall börja leta?
Färg på tempgivar-kabeln?
Alla tips är välkomna.
Gå till lösningen
asen
Maskin: MF 675 -83
Tollpit
#2 » 07:53:23, 24-05-2018
Hei
Har du funnet svaret? Hvis ikke kan jeg sjekke på fredag når jeg kommer til gravemaskina
Håvard
Tollpit
Norge
Maskin: Volvo EC20B XTV
#3 » 16:09:34, 24-05-2018
Hej
Nä, har inte hittat vart kabeln borde gå.
Har försökt men hittar inte då det är så trångt där bakom motorn.
Så du får gärna ta en titt om du har möjlighet på din.
mvh
Fredrik
asen
Maskin: MF 675 -83
#4 » 08:59:13, 22-08-2018
Löste problemet igår. Har inte fått tag i nåt elschema, så till slut betalade jag dyra pengar o laddade ner. Hittade då vilken kabelstam o färg på kabeln som det skulle vara, såg att den var monterad på helt fel ställe, på en pinne på generatorn. Flyttade den till givaren o vips, allt funkar som det skall.
asen
Maskin: MF 675 -83
cron
