Min gamle praktikkant "klåparn" ska arrendera ett ställe till hösten och har monterat en höfördelare på höskullen. Vid provkörning slutade den funka och ger bara ut 6 volt (ska vara 24) till styrströmmen. Jag tittade på detta avancerade kretskort, dock utan multimetern och det finns inte fler grejer än vad som syns på bilden
En transformator, två kondensatorer, säkring .motstånd, lysdiod samt den runda "knappen som jag tror är en spänningsstabilisator,
Är det det?
Vad kan hända med en sådan?
