Hur bygga egen rototiltstyrning?
72 inlägg • Sida 2 av 5
nixs
#16 » 08:33:20, 17-05-2018
Janson1 skrev:Nu har spakarna kommit, nu gäller det att utröna dess funktion. Det finns en vippa på varje spak som jag tror är någon slags pot och det går tre kablar därifrån till en metallåda i spaken och från den går det ut tre kablar. Jag tror röd, svart, vit eller gul. Är det någon som vet vad metallådan är för något?
nixs @ Spakar till volvo grävmaskiner.
Du har nog tyvärr köpt på dig något som är oanvändbart trots min varning.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
hobbymekk
#17 » 13:08:55, 17-05-2018
Gissningsvis är metallådan en omvandlig från potten till pwm signal eller liknande, men för att slippa grotta ner sig i det så kan man ju ta bort den och gå med kablarna från potten direkt till din egen styrning. Då har du full koll på hur det funkar.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
Kotten
#18 » 17:03:08, 17-05-2018
Koppla in en spak till mikrocontrollern du tänkt använda (eller om du inte beställt än har jag ganska mycket arduino saker att avyttra till bra pris) och kolla med de analoga input portarna vad för signal spakarna ger. Eller gör som hobbymekk säger :smile:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
mathiast
#19 » 18:11:20, 17-05-2018
Ingen aning faktiskt!
mathiast
nixs
#20 » 18:13:31, 17-05-2018
Hoppas du inte betalade mycket för dem,
Har nog 3 eller 4 par liggande i källaren.
Man kan få liv i dem om man vet inkoppling mm.
nixs
hobbymekk
#21 » 20:16:47, 17-05-2018
Nixs, är det inbyggd pwm modulator i dom? Så man matar spänning i två trådar och får ut pwm signal på tredje?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
Janson1 (trådstartaren)
#22 » 22:28:20, 17-05-2018
Jag ser väl egentligen inga problem att få liv i dom. Det är väl mest en koll här om det finns en genväg annars skall jag mäta upp dom och lägga ut här på M hur det blev oavsett jag lyckas eller ej...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
nixs
#23 » 22:34:54, 17-05-2018
De skall ha 12 volts matning, sedan får du en 50 % duty cycle pwm it.
nixs
hobbymekk
#24 » 23:17:23, 17-05-2018
Låter väl som en rätt bra grej att börja med att försöka använda originalsifnalen då
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#25 » 07:12:33, 18-05-2018
Nixs: Det stämmer exakt, jag får ut 50% PWM i mittläget och mellan 20 till 80% i ytterlägena med frekvensen 500 Hz. Jag funderar på att kanske ändå ta bort PWM-generatorn (den lilla plåtburken i handtaget) och köra in den analoga signalen direkt i Arduinon.
Det är programmeringsmässigt ganska pöligt att få till Arduinon med mätning av PWM samtidigt som den skall göra en massa annat? Samtidigt så blir hela systemet betydligt mindre stör känsligt av att ha PWM-omvandlingen i handtaget direkt.
Nu har jag inte tid för nått större testeri/uppfinneri då mina 20-30 flygplan tar all tid och energi...
Så tyvärr kan det dröja innan det blir nåt verkligt av detta.
Janson1
#26 » 07:14:27, 18-05-2018
hobbymekk: Ja, dom har ju gjort detta från början av nån anledning. Jag tror störimmun.
Janson1
jpd
#27 » 08:36:27, 18-05-2018
Kan du inte utnyttja PWM-signalen, glätta och mäta med en A/D ingång?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#28 » 13:46:04, 18-05-2018
jpd: jodå, det kanske är det enklaste! Jag tänkte mig pulseIn() och sen mäta tiden i microsek. Det blir nog till att prova bägge förslagen och se vilket som verkar stabilast i längden (värme/kyla)
Janson1
hobbymekk
#29 » 21:45:10, 18-05-2018
Man kan inte köra pwm signalen direkt på magnetspolen på någon ventil då?
Beror förstås på vad man tänker styra
Eller göra någon analog omvandling som skalar om signalen, så man hoppar över datorn helt.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
Towil
#30 » 21:55:36, 18-05-2018
pulseIn() du har svårt att släppa den funktionen :grin:
Towil
Användare som besöker denna kategori: micke holmberg, Roger Bälinge och 9 gäster
