ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Lundberg 342 Motorslid
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
micke105 (trådstartaren)
#1 » 10:26:09, 17-05-2018
Har köpt mig en Lundberg 342 men är total nybörjare på hjullastare.
Finns en motorslid beskriven men jag har inte en aning om vad detta är och vad den används till.
Finns det någon som kan förklara?
Sedan finns de en instruktionsbok som visar att det ska finnas en 4:e spak för denna motorslid på höger sida bakom de 3 vanliga spakarna.
Denna finns ej på min maskin.
Jag anar att man bytte denna till någon elektrisk brytare istället för spak någon gång under 342:ans livstid, stämmer detta?
Vilken brytare är det i så fall.
Tacksam för all input!
Micke
micke105
rospigg
#2 » 17:09:47, 17-05-2018
Men en "normal" ventilslid så stängs tillopp och retur i ventilens viloläge.
Driver du en hydraulmotor och plötsligt "stänger av" dess funktion (om du kör med "normal" ventilslid) så blir motorn en pump, oljan i motorn jobbar mot en stängd ventil, det brukar gå åt pipan....
En motorslid har öppna portar på tryck och retursidan då spaken är i neutralläge.
Blev det där begripligt?
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 23:09:14, 17-05-2018
Tack för lektionen, tror det klarnar.
så funktionen för den är typ om du häktar på en sopvals eller liknande och ska driva själva valsen med den utgången över motorslidventilen?
micke105
rospigg
#4 » 18:24:19, 18-05-2018
Om du alltid använder motorsliden till hydraulmotorer så gör du inte fel. :thummar:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
