Inköp traktorgrävare (Hymas 470), liv & leverne
258 inlägg • Sida 12 av 18
Eriksson87 (trådstartaren)
#166 » 12:22:45, 10-05-2018
Ja så ser kabeln ut, nackdelen med mätaren är ju att de är 2 mätare i samma hus så de kanske bara är att gilla läget
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
danne mähl
#167 » 14:20:00, 10-05-2018
Lägg upp en bild på den och den info du har
Kanske finns någon här som vet mer än mig :vissla:
Det är altid kul om det ser ut som original
på min gamla maskin så bytte jag själva mätare delarna och hade kvar visare och tavlorna mm så man kunde inte se att det var nytt
Men tog tid
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#168 » 10:04:20, 11-05-2018
Här är en bild på instrument, hade vart kul iaf och fått tag på annan modell som passar i huset,
Behöver också ett inre dörhandtag då ena är skrot samt ett fönstervredBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180511/938e5e34016ab265f8ab8581005e2412.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180511/2c022fddae34a8eab320aad39156dbb9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180511/8bc55c7f86ae498e1e8bb59caa0d45f0.jpg
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
Sparrow
#169 » 10:13:19, 11-05-2018
Handtaget borde du kunna hitta hos OIE lr Abkati. Fönstervred kanske hos nån välsorterad järnaffär :thumme:
Sparrow
#170 » 12:10:49, 11-05-2018
Ser ut dom om du behöver en ny dörrlist också. .
danne mähl
#171 » 15:58:11, 11-05-2018
Nä då bara ett sillikonstift så är listen fixad
Instrumentet har det dubbla koppar rör för mätningen eller är den ena elektrisk ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#172 » 16:01:00, 11-05-2018
Mattias Petterson skrev:Ser ut dom om du behöver en ny dörrlist också. .
Alla lister behöver bytas, förutom bakrutan.. Frågan är vad det är för typ av lister runt rutorna. Har ju ingen lust och plocka ur då maskin står ute..
Plocka av styrcylindern förut också och örat var helt av från muttern, endast en m8 som hållit allt på platsBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180511/b9107cd1c906483944484db81f2ffce2.jpg
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#173 » 16:01:46, 11-05-2018
danne mähl skrev:Nä då bara ett sillikonstift så är listen fixad
Bägge har kopparrör
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#174 » 16:10:17, 11-05-2018
Vilken framaxel sitter det på dom här? Är det samma som 702 industri?
Vart får jag tag på ett öra till cylindern?
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#175 » 21:24:38, 18-05-2018
Blev att ta de billigare/lättare alternativet och svetsa ist, samt byta bussning på en gång.
Fått hem glaskopp till bränslefiltret samt även ny tempgivare, ska in till byn och se om mätare finns hemma imorgon. Ska även försöka hinna med att plocka ur stol och golv och återinsätta originaltank igen om inge större skit ramlar ur tanken denna gång heller sen ja spola ur sist, Ska dock spola ur för säkerhets skull igen ändå
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#176 » 21:32:20, 18-05-2018
Så blev det iaf, Satt ingen mutter på toppen av tappen förut, men hade som tur var en hemma från ett drivaxelbyte på atv'n som passade..
Ska kapa av toppen och slipa till för en extra touch dock
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#177 » 17:34:28, 19-05-2018
Fick in en tempmätare under dagen, Men när jag startade upp maskin och hade fått igång styrningen så stod tempen på 120 grader, maskin hade gått kanske 5 max 10 min.. slog av motorn direkt, men kände runt blocket på motorn och varm va den ju men inte så varm, hörde inte att de kokade heller nånstans, dock va kylarslangarna ljumma och termostat sitter ingen i.. Har ju använt maskin förut utan den har rasat vilket den borde gjort vid det här laget skulle ja tycka. Några ideér någon?
Starta nyss igen och på 5 min va den i 100 grader
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#178 » 17:42:19, 19-05-2018
Jag skulle börja med stoppa en stektermometer i kylaren eller tejpa fast givaren för den utvändigt på övre kylarslangen. Ett annat alternativ är att ta loss givaren till mätaren du har och stoppa den i kokande vatten.
Jag tycker det verkar som om det kan vara en felaktig mätare som du har fått tag i.
#179 » 17:53:00, 19-05-2018
Ivar Risslén skrev:Jag skulle börja med stoppa en stektermometer i kylaren eller tejpa fast givaren för den utvändigt på övre kylarslangen. Ett annat alternativ är att ta loss givaren till mätaren du har och stoppa den i kokande vatten.
De ja kommer på i rak arm är att givaren från oie (ny) har ett stift på sig, medans givaren till mätaren hade två kablar ur sig. Kan det spela in tro?
Dock passar ju självklart inte den givaren så tog oie's givare, kopplade in givaren på S som i sig bör va sensor och jord på G samt I till säkringshållaren, motorn är ju jordad redan så det bör ju bli lika..
Ska ut och kika lite till och se om ja blir klokare
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#180 » 18:03:40, 19-05-2018
Där har du felet. Givaren och mätaren passar inte ihop. Det har man varit med om flera gånger när man har bytt mätare att den inte har fungerat ihop med den befintliga givaren. För att man ska vara någorlunda säker så bör givare och mätare vara av samma fabrikat.
Det är motståndet i givaren som är felaktigt i förhållande till det mätaren förväntar sig.
