ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerSåg- och vedmaskiner
Vedemaskin
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såg- och vedmaskiner här
LeifAndersson (trådstartaren)
#1 » 19:29:22, 20-05-2018
Lånade hem en Hakki Pilke OH27 TR för provkörning. Imponerad av den enkla lilla maskinen, funkade över förväntan! Blir till att införliva den i maskinparken! :thumme:
Kan man bara fixa logistiken med påmatning av virke så blir det en effektiv maskin! Fick lite idéer under provkörningen hur man kunde utforma ett rätt effektivt matarbord... :klia:
LeifAndersson
Claes Folkesson
#2 » 21:32:23, 20-05-2018
Hej
Har byggt ett av hakidelar och några kölrullar
från Biltema.funkar mkt bra med justerbara ben och allt.
Har tyvärr ingen bra bild och det är utlånat.
Funkat i 6-7 år....lätt att plocka isär och använda till ställningen istället.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Holger
#3 » 21:40:43, 20-05-2018
LeifAndersson skrev:Fick lite idéer under provkörningen hur man kunde utforma ett rätt effektivt matarbord... :klia:
:thummar:
Skulle kunna bli en fin projekttråd! :photograph: :vissla:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 22:08:29, 20-05-2018
Kan nog bli en projekttråd! Har varit ute och spånat lite nu i kväll och kollat hur man kan koppla i ett extra hydraulreglage i hydraulsystemet. Bl.a. klyvyxans höjdmanövrering måste bli hydraulisk, och ett par extra hydraulfunktioner för framtida idéer är aldrig fel. Råkar ha ett trespoligt seriereglage med wiremanövrering och justerbara flöden liggande som skulle trivas i den miljön. :vissla:
LeifAndersson
Raceputte
#5 » 23:06:17, 20-05-2018
Men Leffe lelle....du som snart är statsanställd på heltid har ju alltid i världen! Balanskap och skruvklyv räcker gott åt dig! :vissla: :skratta3: :hurra:
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Claes Folkesson
#6 » 08:42:27, 31-07-2018
Sen justera in så stocken vikt vilar nära maskin på gummibandet så drar den in stocken.
Enkelt och funkar bra.
Kör ca 50m3 per år.
2,5m och 3m bommar så den är 2,5m bred och 3m djup
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#7 » 11:05:58, 31-07-2018
Detaljer från Haki-ställning gillar jag! Blir ju flexibelt och halva jobbet är ju gjort redan när man börjar att bygga! :thummar:
Och använder man korta balkar fram och bak och en "mellanstolpe" så kan man få tre balkar att lägga veden på om längden varierar lite! Och allt går att plocka ned med Haki-systemet när det inte används! :thumme: Där föddes in idé! :buga:
LeifAndersson
#8 » 11:21:15, 31-07-2018
Har tre balkar på mitt bord och det vill man inte ha.
Bättre lägga två lite tätare och korta stock högt upp i högen så de ligger på några längre.
Det är svårt att rulla krokiga eller dåligt kvistade stock när man har tre balkar. Tittar man på köpebord har dom oftast två.
Claes Folkesson
#9 » 12:34:30, 31-07-2018
Tror också på två balkar, brukar ha tremeters bommar ibland beroende på hur veden ser ut.
Den som är krökt blev det för flera år sedan då jag tappade en stor stock som nog gjort avtryck i dom flesta flyttbara stockbord.
Klart man får tänka på hur mycket man lastar på men det tål en hel del.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#10 » 13:13:47, 31-07-2018
Claes Folkesson skrev:...då jag tappade en stor stock som nog gjort avtryck i dom flesta flyttbara stockbord...
...inte mitt :vissla: haha
#11 » 13:19:59, 31-07-2018
Den mittre bommen ska ligga något lägre än de yttre, då fångar den upp kortare bitar som annars trasslar till det, och man kan t.o.m. få plocka av stockbordet för att få väck en kortare bit som ligger i kläm delvis på marken!
De bästa stockbord jag haft med att göra har alla haft en lite nedsänkt stödbom på mitten.
LeifAndersson
BM 4 ever
#12 » 15:22:04, 31-07-2018
Vet en som står å kapar över tusen kubik om året. Han använder ett sånt där Hakibord som han fixat lagom lutning på. Funkar fullt tillräckligt bra tycker han. Billigt som tusan gör inte ont det heller :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Mikkel
#13 » 09:25:15, 01-08-2018
Haki verkar flexibelt o bra. Mitt stockbord av I-balk är 2.5 m brett, skulle kunna fungera med 2 - 2.2 m också. Låt säga att stocken är 4 m, då sticker den bara ut 1 m på var sida. Nu kör jag 5 m stock och då är det ok med 2,5 på bordet. 2,0 m bord hanterar ju kortare stock bättre.
Har funderat på en tredje balk i mitten som man "viker" ner när det inte behövs för stumpar, annars är det två balk som gäller. Räcker med 10 nedböjning på stocken så blir den trög att rulla och ännu svårare om det tar i i mitten. Kanske finns det 2m Haki.
Mikkel
Maskin: MF35
#14 » 23:04:32, 17-08-2018
Extralagret av ved tar upp halva spånboden, men det blev roligare att kapa ved med egen gammal vedmaskin! Så nu är man rustad för en riktigt kall vinter, speciellt med tanke på att man har ny modern panna i pannrummet också! Men om det blir ved över så är det ett hanterbart problem! :thummar:
LeifAndersson
Återgå till Såg- och vedmaskiner
