Hur bygga egen rototiltstyrning?
72 inlägg • Sida 3 av 5
nixs
#31 » 22:03:13, 18-05-2018
Pwmdrivaren är inte kapabel att driva en spole.
Finns pwm till analog konverterare .
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Janson1 (trådstartaren)
#32 » 09:23:32, 19-05-2018
Gjorde en liten sketch till Arduinon med pulseIn() och det fungerar väldigt bra. Utsignalen från spaken håller exakt 500 Hz kall som varm, från lägsta drivspänning (ca 6,6 volt) till högsta vågade drivspänning, (17 volt) pulsbrädden likaså, oerhört stabil. Nivån på signalen varierar däremot högst påtagligt med dess drivspänning från 4,5 volt till 15,5 volt, alltså ca 1,5 volt lägre än drivspänningen. Så antingen en spänningsregulator på ca 10 volt till spakelektroniken och sen glättar spikarna och tar fram ett medelvärde via en analogingång eller PulseIn() direkt, då slipper man spänningsregulatorn och behöver bara två motstånd för att få rätt nivå till herr Arduino. Sen så har jag sen innan provat ut pulsbräddsmodulering (PWM) av elventerna så allt verkar funka så här långt.
Nu är väl bara frågan vad jag skall hitta på med dom andra knapparna... Tuta, hydrauliskt skoplås? Vad mera?
Nixs: Det är ytterst bra för mig att få en varning om att det inte kommer att funka, det eldar på mitt krav att lyckas så därför blev det "klart" i dag lördag istället för till hösten eller inte alls...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(Upptagen för vintern, VW-projektet kan börja)
nixs
#33 » 10:08:57, 19-05-2018
Klart att man kan få det att fungera, tillräcklig kunskap och rätt grejer i andra ändan som kan tolka så.
Men jag menar på att merparten skulle gissa att det är en "vanlig" analog signal och hade försökt meka ihop något konventionellt och det hade inte fungerat.
nixs
Towil
#34 » 12:18:38, 19-05-2018
Går det att se vilka kretsar som genererar signalen?
Kan ju ge en hint om vilken drivspänning som är lämplig.
Towil
#35 » 14:54:19, 19-05-2018
Alltihopa är inbakat i en vit massa med ett plåthölje runt, själva höljet har en liten kupål för nån kondensator eller så? Den är med stor säkerhet en 12 voltsapp, kanske även 24 volt?
Janson1
#36 » 08:18:28, 20-05-2018
Nu när jag har handtagen och fått till en funktion så blir nästa steg att ragga grejer... Ett 12 volts dubbelt ventilpaket i 1/2 tum med säkerhetsventil och flödet 20-30 minutliter borde finnas? Någon slags pump sen också...
Janson1
mathiast
#37 » 09:22:48, 20-05-2018
Tänk på att du behöver en propventil vilket inte är samma som el on-off
mathiast
#38 » 12:39:35, 20-05-2018
Jag har kollat runt lite, hur ser man om det är en prop eller on/off?
https://www.oie.se/Produkt/monoblockven ... 0-50-25EL) Den ser ut att passa men har den propotionalstyrning? Vad jag förstår kan man smyga med alla men är den gjord för on/off så blir den mycket svårare att smyga med, nästan omöjlig. Det belastar väl systemet mer också med bara on/off som man småkör.
Janson1
mathiast
#39 » 20:39:48, 20-05-2018
Nej det är on-off
mathiast
#40 » 21:39:50, 20-05-2018
Första länken i post #10 är prop.
#41 » 22:20:34, 20-05-2018
Den ser dyr ut...
Janson1
#42 » 22:39:40, 20-05-2018
”Proportional solenoid ventil” = dyrt.
Marknaden svämmar inte heller över av små proportionalstyrda open center ventiler...
Sidan 63 här: http://www.walvoil.com/pdf/prodotti/USA ... 631496.PDF
Blir det egen pump? Isåfall kanske nåt smått LS är konkurrenskraftigt i pris.
#43 » 22:53:30, 20-05-2018
Alltså, jag kan för lite om detta... behöver nog läsa på och sen få till nåt som jag tror jag blir nöjd med.
Men som steg två så blir det en egen pump så LS tror jag inte jag vill blanda in, än!
Janson1
#44 » 23:00:12, 20-05-2018
Går o hitta propstyrda paket på blocket då o då. Men hitta nåt som ska funka till ett speciellt ändamål är nog svårt.
Man får nog köpa en pall sen sälja det som inte passar.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#45 » 12:00:48, 21-05-2018
De är nog ofta propstyrda LS-ventiler som dyker opp, dom är betydligt vanligare när det gäller propstyrt tror jag.
Även om det går att anpassa en sån ventil med slider i rätt storlek samt bygga om från variabel pump till fast pump så är jag inte säker på om det går att seriekoppla. Nån typ kanske det går med, andra inte.
Användare som besöker denna kategori: albin, Clintan99 och 1 gäst
UniCarriers
