ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Hydraulpump till TAMD60A (TD60)
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
Björn Westlund (trådstartaren)
#1 » 17:31:54, 24-08-2012
Har nyligen köpt en båt som har två stycken TAMD60A-motorer och som jag nu skulle vilja komplettera med ett motordrivet hydraulsystem för olika användningsområden. Vill hitta pump, adapter & drev som fungerar för montage på uttaget på framsidan av transmissionskåpan då det högre bakre uttaget används för sjövattenpump på TAMD-versionerna. Något förslag på maskin som har sådan pump till TD60?
Har någon ett tips?
// Björn
Björn Westlund
Jars
#2 » 19:17:03, 24-08-2012
Kan en sån här bild komma till hjälp !Bild
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
MN
#3 » 07:54:36, 28-08-2012
Utan att veta så undrar jag om inte TD60 har en vanlig SAE fläns där? Kan mäta på min kåpa om det är av intresse. På 26xx och Skramlet 2xxx sitter det väl en servopump där? Flöde och tryck okänt men kanske ngt att undersöka vidare.
Finns de inte plats för pump på vevaxeln??
MN
MN
#4 » 07:57:03, 02-09-2012
MN skrev:Utan att veta så undrar jag om inte TD60 har en vanlig SAE fläns där? Kan mäta på min kåpa om det är av intresse. På 26xx och Skramlet 2xxx sitter det väl en servopump där? Flöde och tryck okänt men kanske ngt att undersöka vidare.
MN
Stämmer att det i många modeller sitter en servopump där och jag har nu fått tag i en sådan + en båtkylare (värmeväxlare vatten/olja) till den. Det är en ZF-pump som ger 16 L/min som alltså räcker väl till för en Orbitrolstyrning (kommer nog få strypa lite) men nog för klen för att driva en bogpropp. Jag har möjlighet att fixa en till sådan om någon är i behov.
Skulle nu behöva burken (med filter) för servooljan och gärna med monteringsdelarna om någon har det att erbjuda.
Vet inte om fästet och pumpen är någon standardfläns!? Den är med två bultar som sitter med ca 122 mm CC och flänsringen i mitten som tätar med O-ring är ca 75 mm i diameter. Tacksam om du kan mäta och jämföra!!
Kan gå att få dit en pump på ett av svänghjulen men bägge är redan förlängda idag då den ena driver en stor brand/länspump och den andra driver en 24V generator då jag har både 12 & 24V i båten.
Finns det någon installation av TD60 eller liknande som har en hydraulpump sittande på svänghjulet som man kan tänkas kunna ta prylar från till en sådan lösning?
Björn Westlund
#5 » 07:59:52, 02-09-2012
Jars skrev:Kan en sån här bild komma till hjälp !Bild
Tack. Har nu fått tag servopump med kugghjul för transmissionskåpans utsida.
Björn Westlund
Fredrik_
#6 » 09:29:36, 02-09-2012
Plastburken sitter i princip på alla mordernare lastbilar så borde vara lätt att få tag på..
..men skulle du inte ha lite större? Framförallt om du funderar på propp mm!
Vissa bilar med dubbla framaxlar har en 'dubbel' burk! Dvs oval.
Allternativ pumpplasering är även vevaxelns framända! (Knut i remskivan)
Fredrik_
Jars
#7 » 14:57:24, 02-09-2012
Du kanske skulle har nånting av den här stilen !
Båda 2 med patroner den ena med bränsefilter på samma hållare
den andre fristående med 1/2"ansl.
Jars
Volvo FL 611
Clossa
#8 » 12:07:18, 26-05-2015
Volvo Td-Tmd-Tamd. 60-abc är väl samma motorfamilj. Sitter även i truckar och där finns väl hydraulpump.
Clossa
Maskin: Ferguson 165s. 1972
Ferguson 35 bensin -58
Belos *4
Dodge Dart-69 cab.
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
