Leyland 154 -74
2 inlägg • Sida 1 av 1
gurrap (trådstartaren)
#1 » 11:26:12, 21-05-2018
Hejsan forumet.
Jag (och sambo) har införskaffat en liten Leyland 154 från -74. Det är vår första traktor och den skall användas som skottkärra, för lastning och lossning och andra saker runt omkring huset som vi renoverar. Traktorn är utrustad med en Kjällve 600H med hydraulisk tipp med en snöskopa.
Efter lite mankemang vid avlastande från transport så skulle vi köra den sista biten hem när ratten lossnar.
Vid första undersökningen hemma på gräsmattan så upptäcker jag att ratten "bonnamekats" fast då någon har borrat i ratt & rattstång och gängat för en skruv/bult genom ratten som fäste. Denna skruv hade helt enkelt gått av, därför ingen styrning.
Rattstången har smala, tunna, splines där ratten borde sitta, men ratten är anpassad för att sitta fast på en kona.
När jag lyfter på några plåtar i hytten för att kika på styrstången så hittar jag också en styrstångsmonterad styrservomanick. Det jag hittade av märkning är att det står Char Lynn och siffrorna 185. Den är kopplad till en servopump som sitter monterad med rem, på en liten skiva utanför traktorns vanliga hydraulpump. Servoenheten är ansluten till två hydraulslangar, en från pumpen och en retur.
Den lilla bit jag kört traktorn märktes ingen tillstymmelse till servoverkan.
Jag noterar också att oljan i den lilla reservoaren är helt borta.
Servostyrningsenhet, det var hopplöst att få en bra bild.
Servopump.
Jag ska börja med att köpa en dunk hydraulolja och fylla på och se om servoverkan återkommer.
Men jag har några frågor:
- Vad är det för slags servostyrningsenhet som jag har hittat? Hur funkar den? Den verkar ha en mekanisk kontakt mellan ingående och utgående stång.
- Om inte servoverkan återkommer med olja i servostyrningssystemet, hur felsöker jag vidare? Hur kontrollerar man lättast att det finns hydraultryck fram till den där servostyrningsmanicken?
- Tips på lösningar hur jag fäster in en ny eller gammal ratt på rattstången. Splinesen på rattstången är ganska slitna och misshandlade av en icke-passande ratt under en tid. Jag mätte splinesen till 16,6 mm yttermått igår.
Undrar,
Gustav
____
Vallentuna, Stockholms län, Upplands landskap.
gurrap
1 inlägg
Maskin: Leyland 154 -74, Husqvarna 338XPG, Husqvarna 550XPG
ac tc
#2 » 09:56:10, 22-05-2018
Slå i olja i servon, du ska antagligen ha ATF i den men hydraulolja brukar funka.
ac tc
Maskin: ford 4000
Användare som besöker denna kategori: Ironman, Valmet 702 och 17 gäster
