Hara Caway 623, oljebyte och bromsproblem
20 inlägg • Sida 1 av 2
aslenu (trådstartaren)
#1 » 20:11:11, 20-05-2018
Hej.
Jag är ny här på forumet och kass på att meka. Jag måste fylla på olja i motor och transmissionen, men vet inte var detta ska göras på maskinen. Är det någon som kan ge mig ledtrådar?
Baserad på Ford 7600
aslenu
Maskin: hara
#2 » 20:25:41, 20-05-2018
Börja med att läsa i instruktionsbok för maskinen. Om du inte har fått med någon sådan, så kolla under Downloads på detta forum om det finns någon matnyttig dokumentation där. Annars är chansen stor att man hittar något genom att googla på lämpligt sätt.
#3 » 20:59:05, 23-05-2018
Hej och tack för svar på min förra fråga.
Nu har jag kommit så långt att jag har konstaterat att båda slavcylindrarna till bromsarna läcker. Nu till mina frågor:
är det lönt att renovera eller gör jag bäst i att köpa utbytes?
Finns det reservdelar för att kunna gör en renovering?
Kommer det att forsa ut olja om jag tar ut cylindrarna från "Trumpeten"?
Är det "bara" att lossa muttern som sitter på den centrerade gängstången för att därefter lirka ut cylinderpaketet?
Tack på förhand
aslenu
Maskin: hara
CountyBruff
#4 » 21:31:07, 23-05-2018
Har kört ford i 40 år men blir ändå tveksam,
standardbromsarna är rent mekaniska och nästan outslitliga.
Det som läcker borde vara trasiga dammskydd ( finns på OIE ),
och ja,det kommer att läcka olja.
Kolla oljenivå innan byte.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#5 » 21:57:42, 23-05-2018
Tack CountyBruff.
Det stämmer att dammskydden är helt spruckna, men det är inte där det läcker. Läckaget kommer från metallringen.
Angående oljeläckaget; är det olja som finns i bakaxeln, dvs det är transmissionsolja som kommer att förstöra min fina frisyr:-), eller avser du bromsolja?
Ha dä bra.
aslenu
Maskin: hara
CountyBruff
#6 » 22:06:42, 23-05-2018
Metallringen???
Har du mekaniska bromsar finns ingen bromsolja.
Bakom dammskydden finns transmissionsolja.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#7 » 07:56:06, 24-05-2018
nummer 19 är damasken
#8 » 08:03:37, 24-05-2018
Tror TS misstar släpvagnsbromsen som hydraulisk broms, på 7600 är det mekaniskt aktiverade bromsar, länkaget på var sida transmission in i trumpeten är det oljetätningar som läcker, innanför är det ett gemensamt oljeutrymme för vxllåda/bakaxel och bromsarna ligger i olja, är oljekylda, och därmed., ja du måste tappa ur /sänka nivå på oljan i transmission så att inte du blir blöt :),
#9 » 08:09:00, 24-05-2018
#10 » 08:16:45, 24-05-2018
CountyBruff
#11 » 08:21:49, 24-05-2018
Vill du vara VÄLDIGT förutseende så byt packboxarna som tätar den genomgående
axel nr. 26 när oljan ändå är ur.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#12 » 08:27:03, 24-05-2018
Om dessa inte redan läcker, förmodligen sprider sei oljan från det övre läckaget så att man inte ser något annat läckage.. än.
#13 » 22:08:29, 24-05-2018
Hej och hatten av för ert intresse.
Jag skickar några bilder på mitt problem. Slavcylindrarna är inte mekaniskt styrda, utan via bromsolja (hydrauliskt).
Är det en sån här cylinder jag ser på sprängskisserna du laddat upp herr Meier? Jag får inte ihop ritningarna med det ni ser på mina foton. Jag passar på att be om ursäkt om jag i så fall har vilselett er i min tidigare beskrivning.
Som ni ser på en av bilderna så syns en metallring (hylsa). Det är där det läcker. Oljefärgen är svagt brunfärgad och jag antar därmed att det handlar om bromsolja och inte hydraulolja, eftersom den oljan förmodligen skulle vara mycket skitigare, på grund av lång och trogen....
Givet denna info återkommer jag till min tidigare fråga;
* är det lönt att renovera, eller ska jag förska köpa nya/utbytes?
Hälsning
aslenu
Maskin: hara
CountyBruff
#14 » 22:27:54, 24-05-2018
Ser inga bilder!
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#15 » 23:53:02, 24-05-2018
Är det en Hara Caway 623 ?
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 6 gäster
