ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Stenproblem
41 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 21:06:58, 24-05-2018
Dom här två stenarna är ivägen på åkern.
BildDet som är grönt i vänstra kanten är den större stenen som syns på den förra bilden. Den lilla stenen är stor . Det som ställer till det är att imellan stenarna är det teleledningar och fiber ledningar.
Fundering hur gör man för att få bort stenarna utan att skada ledningarna i marken?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#2 » 21:13:16, 24-05-2018
Ska de avnjutas eller åtgärdas?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Skru'are
#3 » 21:22:04, 24-05-2018
Avskjutas :rock_on: .....
Skru'are
uppland2
#4 » 21:26:54, 24-05-2018
Hur pass väl vet man var fibern och teleledningen passerar? Jag har ett vagt minne av att de ska gå emellan stenarna, kan man i så fall gräva fritt på utsidan och låta spränga åt ett håll? Vad säger Telia?
(Den gröna spetsen till vänster på undre bilden är hitkanten på den stora stenen i den övre bilden.)
uppland2
#5 » 21:43:27, 24-05-2018
Har lagt till lite text i första inlägget ledningarna går imellan stenarna undrar om det är så pass att fiberföreningen fick ner sin kabel någon stans i närheten . Har inte talat med någon nätägare .
Tänkte kolla lite här först.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Ove.G
#6 » 21:43:42, 24-05-2018
Om man inte vet exakt, begär ledningssökning, det utföres i regel gratis, därför att lednlngsägare vill inte ha kabelbrott
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
CountyBruff
#7 » 21:48:07, 24-05-2018
Har du avtal ledningsrätt vad står det i avtalet?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
strumpa
#8 » 21:48:18, 24-05-2018
Lite halvt som halvt OT. Är det fortfarande OK att avlägsna stenar på svenska åkrar. Om den stora stenen hade varit många små så hade man väl fått på luven för att bryta mot biotopskyddet eller förstörande av fornlämning?
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
Martin.Eriksson
#9 » 21:54:39, 24-05-2018
Man ska inte fråga så mycket..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#10 » 21:58:42, 24-05-2018
Ove problemet är att jag vet tillräckligt väl var ledningarna går innan det görs något kommer ledningskollen att kontaktas . Funderingen är hur nära ledningen kan man spränga?
Stenen som är liten, är den som är lurigast försvinner i grödan farligt nära skärbordet samt att den är lite kantig har gått någon kultivatorpinne på den.
Finns det någon bra lösning? Inget akut för dagen .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#11 » 22:11:06, 24-05-2018
CountyBruff skrev:Har du avtal ledningsrätt vad står det i avtalet?
Lednings rätt antar jag att Televerket ordnade någon gång i tidernas begynnelse .
Kan lednings rätten reglera hur man ska hantera stenar ?
Åkern är inte min arrenderar den .
Angående vilket skydd stenen har i lagen har jag inte forskat så mycket i det .
Kan glädjas åt att min far lät avlägsna de odlingsrösen stenar mindre skogs backar mm.hinder från åkrarna under 60-70 talet .
Göran i björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
CountyBruff
#12 » 22:23:51, 24-05-2018
Ledningen grävdes ner på jordbruksmark, fortfarande jordbruksmark,
avtalet gäller.
Är det plötsligt avstyckad tomt, eller andra ändrade förhållanden,
inget gällande avtal.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
04:an
#13 » 23:20:42, 24-05-2018
Är det sten eller berg?
Begär utsättning av kablarna så du vet var de är. Frilägg dem efter konstens alla regler. Schaktning för hand närmast. Ligger de inte kloss på berget går det fint att spränga. Vid sprängning kan det vara lämpligt att skydda kablarna på något sätt. Tex. med kabelrör.
04:an
bonnen513
#14 » 23:29:31, 24-05-2018
kila sönder den med hydraulkil?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#15 » 07:37:03, 25-05-2018
04:an skrev:Är det sten eller berg?
Jag tror att det är stenar , området där de ligger är bredvid en rullstensås vid sidan av åsen ligger det höglänta områden med mineraljord med storleken på kornen från någon tusendels millimeter till många m3. Sedan kan det ligga stenar utslängda här och var i omgivningen.
Det var en kabelvisning för några år sedan vill minnas att kablarna går ungefär mitt imellan stenarna var fiberföreningens kabel hamnade vet jag inte .
Det kommer absolut att bli en utsättning innan det kommer dit en grävmaskin.
Då anses det att det går att spränga relativt nära ledningar som är frilagda och skyddade.
Det här är inget som kommer att ske i år, håller bara på med lite förberedande forskning , för att vid lämplig tillfälle ta bort stenarna.
En annan variant är att spräcka dom på något sätt ned till en bit under plogdjup, känns bättre om dom kommer bort.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
