Grävd brunn där vattnet luktar skit, vad göra?
30 inlägg • Sida 1 av 2
nimbus (trådstartaren)
#1 » 23:01:52, 25-05-2018
Brunnen tillhör en sommarstuga från 50-talet och varje år vi kommer ut för sesongen luktar det inte bra men det blir bättre ju längre tid det går.(veckor) Stugan ligger på västkusten intill ett berg på sandmark
Vi bruka pumpa ur den på våren för att få ur allt gammalt vatten.
Nu är det så man vill inte ens duscha
Vad gör man åt lukten?
Tackam för svar
nimbus
63an
#2 » 23:32:05, 25-05-2018
Har du råd med mera omsättning på vattnet så löser de nog sej självt ta prov så får du kvalitee utlåtande.
63an
Födelsedag
bonnen513
#3 » 23:37:22, 25-05-2018
luftar vattnet.
På vilket sätt beror på din utrustning
Har du ventilation i brunnslocket?
Hydrofor eller hydropress?
typ av pump?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 04:48:34, 26-05-2018
bonnen513 skrev:luftar vattnet.
typ av pump?
Ja det är ventilation i brunnslocket och vi kör med pumpautomat/hydropress
nimbus
bonnen513
#5 » 05:40:32, 26-05-2018
eftersom du inte har hydrofor så är det nog billigast att bara leda tillbaka lite vatten som får droppa ner i brunnen.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 07:40:52, 26-05-2018
bonnen513 skrev:eftersom du inte har hydrofor så är det nog billigast att bara leda tillbaka lite vatten som får droppa ner i brunnen.
Behöver vattnet luftas innan det tappas upp menar du?
Lukten kan inte sitta i själva brunnen och att man skulle behöva rengöra betongringarna och gräva ur nån dm i botten?
nimbus
bonnen513
#7 » 09:27:21, 26-05-2018
Det är nog bara lite svavelväte i vattnet. Testa att lägga dit en slang o vrid på en liten pissestråle
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
EE
#8 » 09:35:38, 26-05-2018
Skicka in ett vattenprov. Då slipper du gissa sedan!
Svavelväte får vattnet att lukta ruttna ägg vilket inte alls är roligt i kranen. Det finns lösningar som enligt akvariepumpprincipen avluftar och ventilerar bort svavelväte redan i brunnen.
Men som sagt, innan du vet vad problemet är blir alla råd gissningar.
EE
jonnordvall
#9 » 09:37:01, 26-05-2018
Testa om vattnet luktar å smakar bättre om du låter det stå i en tillbringare ett tag. Eller om det blir bättre om du riktigt rejält vispar det. Om det blir bättre och det luktar typ sura ägg innan så borde det som sagt vara gas.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#10 » 09:45:39, 26-05-2018
Sug ur bottengeggan, stapla tätare betongrör inuti, fyll filtersand mellan "gamla" och nya brunnen och använd mera vatten tidigare på året.
Om det är ytvatten som kommer in får man täta närområdet med lera eller beständig gummiduk lr liknande som ett parasoll under markytan med avrinnning bort från brunnen.
#11 » 10:33:14, 26-05-2018
Svavelväte är det inte iaf inte den lukten. Luktar mer åt saltvattenhållet men mer unket men det smakar inte salt.Bäst är såklart att låta testa det.
Ska testa att lufta vattnet i en kastrull får vi se
nimbus
#12 » 12:11:33, 26-05-2018
rospigg
#13 » 12:18:14, 26-05-2018
En kompis hade illaluktande vatten, han sänkte ned en 5-6mm slang under vattenytan och kopplade på tryckluft,
med ett blåsmunstycke tejpade han handtaget så det blev bara lite pys och lukten försvann.
(en oljefri kompressor eller någon fälla för olja längs ledningen kan vara att rekommendera)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
igelkottar
#14 » 12:33:59, 26-05-2018
Syrran hade mycket stora värden av Järn och det luktade illa men var så klart inte farligt, men vittvätt blev grådaskig och saft var att föredra istället för rent vatten.
/Lillen
igelkottar
tomcat 329
#15 » 15:25:29, 26-05-2018
Brukar vara mycket mangan på kusten luktar ruttna ägg behöver luftas brukar inte vara nåt fel på vattnet mvh Tommy
tomcat 329
Maskin: BM 810 c 76, Bm 350 65, Fiat-Allis 605B
