Gatorback-remmar
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
AN (trådstartaren)
#1 » 19:02:26, 20-05-2018
Vilka säljer Good Years gatorback remmar i Sverige?
Har en rem som gnisslar och låter något fruktansvärt.
Den har varit sådan sedan nästan ny.
Samma fenomen som här:
https://www.youtube.com/watch?v=AEUe6uKxTv8
Fast alla märken kanske har denna typ av rem?
Remmen sitter på en Cumminsmotor, i en Dodge.
AN
östemann
#2 » 21:47:50, 20-05-2018
Dalhems verkar ha ett litet utbud av dom.
https://dalhems.com/sv/s?q=gatorback&b= ... b100928dbf
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
AN (trådstartaren)
#3 » 16:11:19, 22-05-2018
östemann skrev:Dalhems verkar ha ett litet utbud av dom.
Tack.
De hade inga och slut hos leverantör.
AN
MN
#4 » 16:44:59, 22-05-2018
Remmen i sig låter väl inte?
MN
AN (trådstartaren)
#5 » 17:28:22, 22-05-2018
Vet inte, tror du inte?
Har haft av remmen och snurrat på vattenpump, generator, spännrulle, AC, och inte hört något direkt.
Kanske något litet litet ljud från AC kopplingen.
Spännrullen är nästan ny.
Fattade som att gatorback inte är så känslig, om alla hjul inte linar upp till 100%. Eter som den är slitsad tvärs remmen.
Funderar på om det var därför den gammla remmen var tystare, för att den hade sprickor tvärs remmen.
Det vill val till att både remskiva på veven, ACn, spännrullen, vattenpumpen och generatorn linjerar till 100%?
AN
Simon_91
#6 » 20:36:20, 22-05-2018
Automatisk fjäderspännare? Prova isf och smörj lite i centrumet där fjädern sitter. Det kan gnissla lite om remmen går lite oroligt. Den är ju förvisso rett ny.
Annvänder man rem-spray kan det sjunga lite remmarna sedan.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
AN (trådstartaren)
#7 » 22:15:38, 22-05-2018
Simon_91 skrev:Automatisk fjäderspännare?
Jo automatisk. Kan prova att smörja. Men det tystnar med vatten på remmen.
Simon_91 skrev: Det kan gnissla lite om remmen går lite oroligt. Den är ju förvisso rett ny.
Tänkte att Gatorback var framtagna för att remmen skulle kunna vandra lite utan att gnissla?
AN
kimmen
#8 » 22:43:49, 22-05-2018
Håll ett stearinljus mot remmen när motorn går så tystnar det
kimmen
AN (trådstartaren)
#9 » 23:06:19, 22-05-2018
kimmen skrev:Håll ett stearinljus mot remmen när motorn går så tystnar det
Har precis sanerat den från remspray.
Tystnade ju en liten stund med remspray.
Men stearinljus kanske är bättre?
AN
Karl Andersson
#10 » 23:13:07, 22-05-2018
Vad du än gör så var rädd om fingrarna. Remmar kan ställa till rejält fula skador.
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
AN (trådstartaren)
#11 » 23:26:25, 22-05-2018
Karl Andersson skrev:Vad du än gör så var rädd om fingrarna. Remmar kan ställa till rejält fula skador.
Jo, har även stor respekt för den där väl tilltagna fläkten.
Remsprayen var ju bra, då man kan stå en bit ifrån.
Förrutom att det inte fugerade, och att den var enormt kladdig, när jag rengjorde rem, och alla remhjul. :sad:
AN
Filijox
#12 » 22:08:22, 26-05-2018
AN skrev:Remsprayen var ju bra, då man kan stå en bit ifrån. Förrutom att det inte fugerade, och att den var enormt kladdig, när jag rengjorde rem, och alla remhjul. :sad:
Har samma erfarenhet av remspray. Blev tyst en liten stund sedan blev det bara värre än innan. Kladd överallt som knappt går att göra rent...
Filijox
PerÖ83
#13 » 00:53:08, 27-05-2018
Om du har haft på remspray? så får du skylla dig själv :djaevul:
Typiskt med ribbremmar som är tvärskurna på vinkelåttor, där remmarna är över 2M+ :aaargh: '
Byt rem i tid :laes_detta: = gnisslar=byt... (De är dyrt) De kostar att ligga på topp...
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
AN (trådstartaren)
#14 » 22:40:18, 27-05-2018
Ja fast det fungera ju inte utan remspray heller.
Grejen är att jag bytte spännrullen, då det var lite rassel från den. Passade på att byta remmen samtidigt. Då blev det tyst ett tag. Sedan började gnisslet. Så remmen var inte gammal när den började gnissla. Men det kan ju ha varit en dålig rem också.
AN
MN
#15 » 08:08:11, 28-05-2018
Det kan vara remskivor som är slitna oxå eller kass svängingsdämpare på vev eller generator som spökar.
Nyss bytt vevaxelremskiva på en Toyota Yaris som skrek som en gris redan efter ett par mil med ny rem.
MN
MN
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
