Trusty tvåhjulstraktor
14 inlägg • Sida 1 av 1
fibben_ (trådstartaren)
#1 » 13:24:48, 28-05-2018
Har precis kommit över en gammal trusty tvåhjulstraktor som för tillfället inte startar.
serienummer 10208.
Vad jag har läst mig till så sitter det en Douglas SV-54 på denna modell.
Det största problemet just nu är att det flödar ganska rikligt ur förgasaren, eller snarare rinner ur bensin när man försöker veva igång den. Gnista finns.
Jag saknar luftburk med tillhörande filter och dyl. och kanske blir det för dåligt sug för att den ska dra in bensinen ordentligt? Undrar även om någon har koll på grundinställning av förgasare? Det sitter en Amal monterad.
fibben_
#2 » 13:37:23, 28-05-2018
Börja med att ta reda på varför förgasaren flödar över, och åtgärda det. Kan t ex vara skadad nål eller säte i flottörventilen, flottör som är otät och har blivit fylld med bensin, ev korkflottör som har svällt och kilat fast sig i flottörhuset, något som är felmonterat eller hopkärvat så att ventilen inte har en chans att stänga när flottören flyter upp.
Amal-förgasaren bör fungera även utan luftburk, däremot blir man kanske utan chokespjäll utan luftburk så man i så fall måste hålla för luftintaget med handen vid start (eller snapsa motorn).
#3 » 13:46:54, 28-05-2018
Har haft isär flottörhuset och kunde inte se något direkt fel mer än lite smuts. flottören är av koppar.
det jag menar är att det rinner ur nålen efter ett par startförsök, spelar ingen roll om den är mer eller mindre utskruvad.
fibben_
#4 » 14:20:34, 28-05-2018
Plocka loss flottören och kolla om den flyter i bensin. Om du inte har gjort det redan.
Det du kallar för nålen är det skruven som sitter under förgasaren eller finns det någon trottelnål?
Det är lite svårt att se på bilderna vilken typ av förgasare det är.
InläggDetta inlägg har raderats av fibben_ den 14:30:01, 28-05-2018.
raggsockan
#6 » 15:21:19, 28-05-2018
roligt med fler trusty ägare
här finnes lite smått och gott å läsa om trusty
[Trädgårdsmaskiner] Trusty Tracktor anno 1947 nr 8734 med J.A.P.5
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#7 » 21:54:17, 28-05-2018
ska fixa bättre bilder på förgasaren imorgon så kanske vi kan komma överens om vad jag menar.
jo jag har kollat lite i den tråden, men då jag inte har jap-motorn vet jag inte hur mkt hjälp den är till. ska dock läsa vidare
fibben_
magirus
#8 » 22:15:16, 28-05-2018
Visst är det en 4taktsmotor?
ISF, har du kollat att ventilerna stänger ordentligt?
Lycka till
magirus
#9 » 22:44:20, 28-05-2018
jo, fyrtakt är det allt. Försöker förgäves hitta nya packningar till motorn innan jag börjar riva allt för mkt, men det börjar dock klia i fingrarna :smile:
fibben_
magirus
#10 » 22:47:32, 28-05-2018
På min JAP har jag gjort packningarna själv.
Topp-packningen var gjord av aluminium så den har jag bara putsat upp och tänker återanvända.
Om det å det minsta liknar JAP-motorn ska de gå att se lyftarna o ventilskaften i en liten lucka, tror de är nån bild i "den andra" trustytråden. :shake_hands:
magirus
#11 » 08:21:45, 29-05-2018
Jo jag har också den luckan och tänkte slänga ett öga där när tid finnes! :thummar:
Det får väl bli till att köpa lite packningsark istället då.
fibben_
magirus
#12 » 09:54:47, 29-05-2018
Fint serru! :thummar:
magirus
#13 » 13:33:48, 29-05-2018
fick kikat innanför locket till ventilerna och allt löpte fint. Hade en lite bättre lösning på denna än dina schims (stavning?) med skruvjustering istället.
tog loss förgasaren för lite bättre bilder och det vid pilen det bara rinner efter ett par startförsök. Antar att det är vad som kallas för trottelnål? Är inte van vid förgasare överhuvud taget, skruvar mest med nytt...
fibben_
#14 » 13:44:31, 29-05-2018
Att det rinner bränsle där beror på att bränslenivån i flottörhuset är för hög.
Det verkar vara beläggningar på det mesta.
Ta lite Autosol och putsa av flottörnålen så att beläggningarna försvinner. Har du inte Autosol så går det lika bra med tandkräm.
Rengör även sätet som nålen tätar mot med samma saker och en tops. Se till att inget lugg stannar kvar.
Börja med att kolla att flottören flyter som den ska i bensinen. Sedan så kan du putsa av den också så att den inte tyngs i onödan av en massa beläggningar.
Användare som besöker denna kategori: ac tc, audia3 och 12 gäster
