Larverna åker ihop vid användning av schaktblad
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Castwebb (trådstartaren)
#1 » 20:12:30, 28-05-2018
Hej. Jag har införskaffat mig en Takeuchi TB-016 2013 som har hade gått 680timmar då jag köpte den (2veckor sedan) nu har den gått 716timmar och idag upptäckte jag en sak som jag har fått justera då och då. Det finns en funktion där jag kan justera bredden på larverna genom att lyfta upp maskinen med armen och schaktbladet och sen trycker ner en liten spak och så använder man samma spak som schaktbladet för att öka/minska bredden på larverna. Jag var inne i skogen och grävde lite för dränering och då hade jag breddat larverna så mycket det går och efter ett tag så märkte jag att den högra larven (sett ifrån hytt) hade åkt ihop igen så jag tänkte inte mer på det utan lyfte upp den igen och breddade ut den fullt igen. Och efter ca 10min så såg jag att den hade gått ihop igen. Då lyfte jag upp hela maskinen och breddade den igen och då såg jag att även fast jag inte trycker ner spaken för att bredda så ville larverna gå ihop när jag sänkte schaktbladet. Då till min fråga. Vad är det för fel? Varför påverkas den funktionen när jag inte trycker ner den lilla spaken? Jag tror att den inte "stänger" riktigt i funktionen och då släpper igenom lite olja vilket gör att den funktionen tjuvar olja och larverna går ihop. Tänker jag rätt så undrar jag hur man får bukt på det? Mvh Johan
Castwebb
Maskin: Take-job TB-016
Mattias Petterson
#2 » 20:37:48, 28-05-2018
Finns det ingen mekanisk spärr som ska aktiveras?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
QV_
#3 » 20:55:37, 28-05-2018
Kan det vara så enkelt att schaktbladet har samma bredd som banden ihop?
För på en bandare är ju schaktbladet "användbart" för att flytta massor och jämna till men då får ju inte banden vara utanför schaktbladets bredd.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
PerÖ83
#4 » 21:23:38, 28-05-2018
Är nog omställnings ventilen som läcker eller så kanske den bara kärvar och inte går tillbaka riktigt.
Är de är den lilla pinnen som sticker ut nedanför stolen som är omställaren? prova att dra upp den.
Originalets URL: https://st.mascus.com/imagetilewm/product/ecb013f2/takeuchi-tb016,c7434514.jpg
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#5 » 22:05:54, 28-05-2018
Jag har ju en del att göra med en betydligt äldre TB016. Har inte haft samma problem på den, men helt klart är att det samlas mycket lort kring ventilpaketen som sitter under hyttgolvet. Det är mycket lämpligt att lyfta golvmattan, skruva bort golvplåten och tvätta rent där under med högtryckstvätt emellanåt. Kan mycket väl vara utvändig smuts som gör att omställaren mellan bandbreddning och schaktbladsfunktion kärvar.
Undrar förresten var själva omställningsventilen sitter. Eftersom hydraulcylindrarna för båda dessa funktioner sitter i undervagnen, så vore det naturligt att ha även omställaren där så det inte blir onödigt många hydraulledningar som ska passera via svivelkopplingen. Och i så fall kan det ju vara någon mer eller mindre märklig mekanism med kärvningspotential mellan spak och ventil.
#6 » 06:10:47, 29-05-2018
Mattias Petterson skrev:Finns det ingen mekanisk spärr som ska aktiveras?
Jo det är ju den spaken jag menar den som är på bilden som PerÖ83 visar. Den sitter nedanför sätet på höger sida som man får trycka ner för att bredda larverna. Mvh Johan
Castwebb
