Val av fett till TB-016
20 inlägg • Sida 1 av 2
Castwebb (trådstartaren)
#1 » 20:20:21, 28-05-2018
Hej. Jag har en Takeuchi tb-016 som gått strax över 700timmar (2013) och jag tänkte jag skulle köpa fett till smörjnipplarna och jag hittar ingenstans vad det är för fett jag skall ha. Kan jag få hjälp att hitta bra fett till min maskin. För jag vill inte köpa typ "Biltema" kvalité utan ett bra fett ( dock behöver det inte vara det dyraste) men ett bra fett med bra egenskaper. Tack på förhand för alla svar. Mvh Johan
Castwebb
Maskin: Take-job TB-016
QV_
#2 » 20:59:34, 28-05-2018
Eftersom man skall trycka in fett "varje dag" så kör jag med Swedol entrepenadfett till alla leder. Går åt mellan en ½ och 1 tub per gång. Måste fetta in lederna i morgon... har nog kört för många timmar sen sist.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
bert
#3 » 21:06:42, 28-05-2018
Till liknande brukar jag använda Agrol entreprenad
bert
valberga
#4 » 21:40:31, 28-05-2018
Jag brukar köpa på swedol, men det beror ju på var du bor. Det måste ju vara rimligt avstånd till butiken också. Undrar just om det är så stor skillnad på fetter :klia:
Förresten tack för påminnelsen jag måste ju också gå en runda med fettsprutan.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#5 » 21:46:23, 28-05-2018
Biltemas chassifett fungerar utmärkt, jag tror inte man hittar något universalfett av annat märke som är nämnvärt bättre. Dock har Biltema börjat bli dyra på smörjfetter, så senast jag behövde fylla på lagret blev det Swedol istället.
Det som avgör om leder och lagringar håller är inte vilket fabrikat och kvalitet man har på fettet, utan det är om man överhuvudtaget smörjer någon gång eller inte smörjer alls.
valberga
#6 » 21:56:04, 28-05-2018
Kunde inte säga det bättre skälv så är det
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
tracker
#7 » 22:06:00, 28-05-2018
Helt ok fett.
https://www.gardinpersson.se/produkter/ ... _ep2_400_g
Men jag kör med xhp222
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Martin.Eriksson
#8 » 22:24:16, 28-05-2018
Swedols långtidsfett kör ja med. det är riktigt bra.
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#9 » 07:29:31, 30-05-2018
Tack för alla svar. Jag köpte Swedol entreprenadfett igår. Men det var ett ställe där jag inte fick i något fett så jag tog loss den nippeln och bytte ifrån en som funkade och när jag skruvade i den så gick den hela av och gängorna sitter kvar och huvudet (på nippeln) ramla ner på marken. Hur får jag ut den på bästa sätt och köper man nya nipplar och bara sätter dit eller måste man gänga om dem? Men då finns väl risk för att metallspån kommer in där fettet skall vara? Mvh Johan
Castwebb
#10 » 08:09:50, 30-05-2018
se till att du får bättre kvalité på fettnipplar än swedols 4USE sortiment.
Avbruten nippelgänga behöver gängas ur innan du stoppar dit en ny, raka gängor typ metriska funkar med morakniv, konisk gänga får du slå i lämplig torx för att få grepp,
Behöver du gänga om får du se till att skydda för spånor, ofta kan man använda fett som skydd lr så rensar du hålet efter gängningen, se till att använda rätt gängtapp, ta en som passar en fettnippel.
#11 » 08:29:17, 30-05-2018
TB016 har inte metriska smörjnipplar, jag skulle tro att det är R 1/8" men har inte undersökt saken närmare. Enda stället där det finns metriska smörjnipplar är på det svensktillverkade skopfästet.
#12 » 08:45:59, 30-05-2018
QV_
#13 » 08:53:27, 30-05-2018
Michael Meier skrev:se till att du får bättre kvalité på fettnipplar än swedols 4USE sortiment.
4USE = USEless
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Åsa-Nisse
#14 » 08:54:20, 30-05-2018
Smörjning är till största delen rengöring 80% för att få ut damm och smuts ur bussningarna. Endast 20 % är för friktionens skull. Smörj hellre lite och ofta så håller grejorna länge. Att pumpa i en hel tub per smörjning i en sådan maskin är bara slöseri, då det mesta kommer att hamna i kladdar på marken runt maskinen så fort du börjar köra med den.
Åsa-Nisse
QV_
#15 » 09:12:37, 30-05-2018
Swedol har något munstycke till fettnipplar som kostar några hundra kronor.
Vad är det för specielt med det jämfört med en lågpris för några tior som fungerar någorlunda OK i 95% av fallen
http://www.swedol.se/smorjmunstycke-lasbar.html
Mina fettnipplar på framvagnen (Amazon) från tiden är lite rostangripna och kräver ett inte allt för slitet munstycke, men det är fortfarande ett "lågpris" jag använder.
Många av dessa småtrådar ger kunskap som man inte vet, jag har lärt mig hur man laddar en fettspruta utan trassel av en sådan här på forumet. Nu gör man inte det så ofta men förhoppningsvis så kommer man ihåg handgreppen när man står där igen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
