Nyförvärv Fordson Bray
47 inlägg • Sida 3 av 4
rogerkfors (trådstartaren)
#31 » 08:42:12, 28-04-2018
Det kanske inte blev den vackraste lösningen men den matchar ägaren :grin: och det kommer inget vatten i dieseln...
kemiskmetall en bit kopparrör och 15cm bränsleslang
rogerkfors
Maskin: BM400, BM 35/36, Fordson bray
#32 » 20:33:27, 01-05-2018
Motorn blev aldrig varm nu när jag monterat ny tempmätare och allt men det kanske inte var så konstigt i alla fall... tog ur termostaten och det är något som inte stämmer :klia: en sån där glipa ska det väl inte vara... ser väldigt gammal ut också...
Köpte mig en ny och fin 78graders och vips så fungerade temperaturgivaren som den ska :grin: kanske skulle tagit en 88graders istället men det får duga nålen stannar strax före 80 grader så det stämmer ju....
rogerkfors
#33 » 21:11:20, 07-05-2018
Hissade upp den i fram och justerade hjullager och smörjde upp med nytt fett... Den är lite glapp i vaggan på framaxeln men det får nog vänta..
Det sitter stag mellan framaxeln och ett fäste under växellådan ser konstigt ut men kanske är orginal :klia:
Fram sitter det länköron med smörjnippel men i bak är det bara ett vinkeljärn och en 27mm axel utan smörjning känns konstigt men det kanske ska vara så fick fylla ut värsta glappet med 0,5mm mässingsplåt blev nästan perfekt :grin:
fästet under växellådan numera med mässingsplåt
Detta känns inte rätt men det kanske ska vara så?
rogerkfors
Roine.e
#34 » 18:17:57, 11-05-2018
Det fästet med stagen är original, satt på min med. Gjorde enn bonnmek på min och kapade stagen o skarvade i en vantskruv modell större, på det viset kunde jag spänna bort en del av glappet i vaggan...
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
#35 » 13:25:58, 16-05-2018
Kanon då vet jag att det är som det ska vara tycker ändå det borde vara någon smörjnippel där under men men..
På min sitter det justerbara bussningar på framaxeln dock fast svetsade :thummar:
rogerkfors
#36 » 22:11:02, 27-05-2018
Hittade en gammal planeringsskopa på blocket som jag inte kunde låta bli att köpa.. :hurra:
120cm bred har suttit på en 4,5 ton importerad maskin så den borde passa ganska bra iaf....
Måste givetvis bygga om fästet på nått sätt.. får leta tips på maskinisten :grin:
rogerkfors
#37 » 21:24:00, 30-05-2018
Handlat lite 32mm axlar till det halv provisoriska fästet
rogerkfors
#38 » 15:21:52, 06-06-2018
Nu har man en planeringsskopa på 120cm :thummar: .. lite bökigt att byta skopa men det får man ta har ju bara 2 vill gärna ha en smalskopa också..
rogerkfors
#39 » 20:37:12, 14-06-2018
Provgrävning.... grävde ur ett litet dike för att lägga i dränering och få plan mark till slut.. fungerade väldigt bra skulle givet vis vilja ha tilt på skopan också men det får bli ett senare projekt tiltar lite grann med hjälp av stödbenen tills vidare :grin:
Fick tillverka brickor för grinden på skopan blev lite för bred... hade ingen grövre u balk hemma...
Blåa fina brickor gjorda av en skärbräda i plast.... :thumme:
rogerkfors
#40 » 19:49:46, 25-06-2018
s*t*n vad med massor det går åt att fylla upp ett gammalt dike ville iof plana ut det lite grann också så då drar det iväg lite extra..
Ser bra ut på bild :grin: men man håller nästa på att bryta benen om man går där.. Har lite gräsmattejord att strö ut när det satt sig...
rogerkfors
#41 » 19:47:08, 05-07-2018
Brayen var dum emot mig igår och tjuvstannade gick och starta efter en stund men dör igen :aaargh:
Kanske var lite dåligt med soppa så i med 20 liter men den vill inte gå mer än 60 sek matarpumpen som börjar ge upp var ju första tanken men det visade sig att pumpen var förkyld eller nått rost sörja eller alger :ohnej: jag som var så duktig och gjorde den så fin för ett litet tag sedan...
Ny rengöring så får jag hålla lite koll blir nog rengöring av tanken det slutar med... Semestern börjar ju imorgon :thummar:
rogerkfors
#42 » 15:20:47, 24-08-2018
Så var det skit i filteret igen :ohnej:
rogerkfors
igelkottar
#43 » 15:30:01, 24-08-2018
Har du försökt att brygga kaffe i den eller? :huh:
/Lillen
igelkottar
#44 » 15:50:24, 24-08-2018
Det ser ju faktiskt ut som kok kaffe tror det borde vara ganska så smakrikt också :coffee:
rogerkfors
#45 » 16:21:50, 24-08-2018
Sådär fick jag i min Traktorgrävare också för några år sedan. Det var bara att tömma tanken och skölja ur den samt försöka rengöra alla slangar och filter. Jag fick byta filter ett par gånger innan det blev bra.
Sedan så tappade jag ur allt bränsle ur tanken på hösten efter och den fick så med öppen dräneringskran hela vintern och jag gjorde samma sak hösten efteråt. Sedan dess så har jag klarat mig från liknande bränslemissöden.
Användare som besöker denna kategori: Skogsmurre och 9 gäster
