11 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1444
P-sson (trådstartaren)
#1 » 07:01:00, 31-05-2018
Har en lesol solfångare som krånglade lite så tempen i tanken gick ner till 50 grader,
dåligt underhåll av mig silen täppt, nu till min fråga hur många kw går det åt för å
värma upp 500 l vatten från 50 till 80 grader.
P-sson
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Allt i allo
#2 » 07:36:19, 31-05-2018
ca 70kwh att öka temperaturen 60grader på 1000L vatten.
70kwh/1000L*500L =35kwh
35kwh/60c*30c = 17,5kwh
17,5kwh att öka temperaturen 30 grader på 500L vatten
Mvh Mattias
Lindqvist77
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Volvo BM 650, Volvo BM Valmet 2005, LM642, Dronningborg 2250
#3 » 10:05:45, 31-05-2018
Tack, de är vad en dags sol kan ge
P-sson
#4 » 11:24:43, 31-05-2018
Vad har du för typ av paneler och hur stor yta täcker dom?
Mvh
Lindqvist77
- Fler än 10 inlägg
#5 » 16:46:12, 31-05-2018
De e kopparrör som är ettsade mot aluminium plåt som går i slingor upp å ner med 20 cm cc å de är 10 kvadrat m hela systemet rymmer 16 l glycolvattan. De köpte jag som byggsats 97 har gått felfritt tills silen slammade igen nu idag är vattet i tanken 85 gr.
P-sson
#6 » 22:33:57, 31-05-2018
Har också en variant av Lesol på mitt tak. 10 år nyare dock och jag tror det är 16 m2. Jag kan få in 45 kwh en fin dag (har energimätare på framledningen till tanken).
MagnusGoransson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
- Maskin: Hemmabygge
#7 » 08:48:26, 01-06-2018
Jag har 119st vaccumrör 180cm långa men jag lyckas inte ta mig over 65g I tanken, känns som att de är stop där.
Min tank är på knappt 1000l och enligt min energi mätare som jag tror är en glädjemätare så har jag toppat 33kwh per dag.
Mvh
Lindqvist77
- Fler än 10 inlägg
#8 » 09:31:12, 01-06-2018
Låter märkligt. Toppen på min första 750-liters tank brukar lägga sig på 105 grader efter några soldagar. För nån vecka sen var botten-temperaturen i andra tanken 85 grader. Blev lite tufft för solfångarna att leverera något då, så systemet kokade ur när kollektorn nådde 150 grader
MagnusGoransson
#9 » 13:37:19, 01-06-2018
När jag byggde den så eldade ja med ved, då hade ja två tankar på 500 l st, de sista kom aldrig över 60 ggr i botten.
Nu har jag 96 i toppen å 85 i botten, in 100 retur 90 4,5 l/minut från panelen.
Vedeldning å solfångare passar mycket bättre i hop än pellets å sol.
Den här mätaren var kan man köpa den.
P-sson
#10 » 14:31:49, 01-06-2018
Min energimätare är inbyggd I styrningen för solfångarna.
Mvh
Lindqvist77
- Fler än 10 inlägg
#11 » 09:12:04, 21-04-2019
Ladda upp pdf'r. De har en förmåga att bara försvinna spårlöst från nätet... det blir då svårt att följa gamla trådar...
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann
dc_lindberg
- Maskin: Belos, Irus, Stiga, mm
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
