Hållfasthetsberäkning
7 inlägg • Sida 1 av 1
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 15:29:33, 27-05-2018
Jag vet ju sen tidigare att det finns duktiga personer på beräkningar här inne.
Polaren ska köra ett gödselekipage med en maxvikt på 25t över en å och menar att 12m långa I-balk med grävmaskinsmattor på skulle funka.
Vad tror vi 2,3 eller 4 balk samt hur höga.
25t är lite tilltaget.
/C
krokodilen
Stridis2
#2 » 20:02:35, 27-05-2018
Om balkarna ligger på undersidan i ändarna och vi ser ekipaget som en punktlast mitt på (detta händer givetvis inte, men bättre lite säkerhetsmarginal än överbelastning) så klarar en IPE 450*190 12.500 kg med nerböjning 65 mm, dvs två balkar klarar 25 ton. Men ett problem (av många) är hur ni ska se till att balkarna vare sig tippar eller snor sig.
Alla siffror kommer från Jebu's fantastiska program "Balkylen", så jag vill inte försöka pryda mig i lånta fjädrar och antyda att jag behärskar hållfasthetsberäkningar.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#3 » 21:55:08, 27-05-2018
Ska man ändå köpa grejer kanske man kan köpa fyrkantrör. Gör ju inget om det tippar då. Men det blir ju dyrare kanske.
Stridis2
#4 » 22:44:30, 27-05-2018
Med fyrkantsrör och samma siffror som i exemplet ovan så behövs VKR 350*350*10. Ett sådant rör väger 1272 kg mot 930 kg för IPE. Köper man på kilopris blir det alltså 37 % dyrare med fyrkantsrör.
Tänk på att beräkningen bygger på två rör eller balkar för det ska hålla, medan vikterna ovan är för ett rör eller balk. Bara så ni räknar rätt med vikterna om ni ska beräkna priset.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Phisch
#5 » 22:06:48, 31-05-2018
Det är ju inte några jättestora laster men om jag förstår det rätt vill man lägga ut två balkar och köra över?
Det börjar ju bli lite längd på balken så jag tror att dom kommer tappa stabiliteten innan dom går sönder på grund av ett rent materialbrott. För att förhindra vippning ska man gärna svetsa/skruva ihop balkarna som ett ramverk.
Phisch
Maskin: Avant
Hymas 89
#6 » 18:24:42, 01-06-2018
Hadde en bro byggd av ibalk på en väg jag är delägare i. Den besiktigades och största risken var enligt besiktningsmannen vridning av balkarna.
När inte dom var stagade mellan halverades belastningen på bron.
Detta då belastningen kommer ovanifrån.
klarar en ibalk 12.5 ton hängande last, klarar den 6.25 ton tryckande enligt besiktningsmannen.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
JengaPRO
#7 » 21:36:53, 01-06-2018
IPE eller I-balk är väl det som är optimalt. Sen beror det kanske lite på hur mycket tid man vill lägga på sitt bygge också. Att göra en fackverkskonstruktion är såklart den lättaste lösningen men kanske inte den snabbaste.
Man bör tänka på att sätta ett vertikalt stag där balkarna ligger på sina stöd i ändarna annars finns risken att livet bucklar.
Sen ska man ha lite säkerhetsmarginal också. Det finns ju dynamiska laster också.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
cron
