ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Frostpluggar Honda CBR 600?
27 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
Lars77a (trådstartaren)
#1 » 08:52:48, 03-06-2018
Tja,
Har en gammal CBR 600 som har frusit, nu har den stått så några år och har nu tid att kolla upp om den går att laga.
Jag har hört att det finns frostpluggar som ska förhindra att motorn fryser sönder,
vet någon om detta stämmer och är dom isf lätta att byta?
Tack på förhand! :insomnia:
Lars77a
#2 » 10:26:28, 03-06-2018
S k frostpluggar sitter inte där för att hindra motorn från att frysa sönder, även om det kan hända att de trycks ut ändå när vattnet fryser i kylmanteln. Syftet med dem är att hålla kärnstöden på plats då motorblocket resp toppen gjuts på fabriken. Det kan vara värt att notera att vattenkylda motorer med våta cylinderfoder aldrig har några "frostpluggar", detta för att ett sådant motorblock går att producera utan kärnstöd.
#3 » 10:32:18, 03-06-2018
torbjorn_forsman skrev:S k frostpluggar sitter inte där för att hindra motorn från att frysa sönder, även om det kan hända att de trycks ut ändå när vattnet fryser i kylmanteln. Syftet med dem är att hålla kärnstöden på plats då motorblocket resp toppen gjuts på fabriken. Det kan vara värt att notera att vattenkylda motorer med våta cylinderfoder aldrig har några "frostpluggar", detta för att ett sådant motorblock går att producera utan kärnstöd.
Tack för svar!
Ok, så risken är att motorn är förstörd?
Lars77a
Eriksson87
#4 » 11:46:38, 03-06-2018
Det har med stor sannolikhet gått sönder nått iaf, om den frusit i flera år
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
AN
#5 » 11:58:13, 03-06-2018
Hur gammal är den?
Borde väl gå att få tag i en begagnad motor, om blocket sprucket. Dessa motorer är ju inte kända för att haverera på vanligt sätt.
AN
#6 » 13:24:23, 03-06-2018
Eriksson87 skrev:Det har med stor sannolikhet gått sönder nått iaf, om den frusit i flera år
Ja det jag är rädd för..
Lars77a
#7 » 13:28:42, 03-06-2018
AN skrev:Hur gammal är den?
Jag tror att det är en -94, banhoj. Man får inte ha vanlig glykol i banhojar och säljaren försäkrade att det var ett annat kylmedel i den och jag min dumma jävel gick på det och hann aldrig dubbelkolla då hösten kom då jag jobbade borta. :ohnej:
Nej dom är ju kända för att hålla länge. Finns det nåt bra ställe man kan söka på mc-motorer utöver blocket?
Lars77a
christoffer.gustavsson
#8 » 13:43:23, 03-06-2018
Kod: Markera allt
https://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=10&vc1=207&vc[0]=207105111&vcx=8618
(Du får kopiera och klistra in då Bildelsbasen använder [ och ] i länkar som förstör direktlänkning i forum)
Fanns väl inte jättemycket att välja bland dock.
Förut fanns ju en "MCbasen", precis som Bildelsbasen fast för hojar, men den verkar nedlagd eller åtminstone ihopslagen i en icke sorterbar underkategori som jag länkade ovan.
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
AN
#9 » 13:50:30, 03-06-2018
Kanske var något korrosionsskydd bara?
Detr ju en vanlig MC, som sällan behöver bytas motor på, så tänkte att det kanske finns ett överskott hos skrotarna.
Du får googla lite efter mc-skrotar.
AN
#10 » 16:37:31, 03-06-2018
christoffer.gustavsson skrev:
Kod: Markera allt
Ok ska kolla. tack för hjälpen!
Kanske blir att byta motor ändå..
Ja det är inte lätt att hitta, tar en stund att sätta sig in i det.
Lars77a
#11 » 16:39:27, 03-06-2018
AN skrev:Kanske var något korrosionsskydd bara?
Ja precis! Den är ju känd för att hålla. Jag ska göra det, borde som sagt finnas några liggande.
Lars77a
#12 » 22:12:48, 03-06-2018
Börja med att undersöka motorn noga, som redan sagt i tråden kan det ju med lite tur tänkas att den har frusit sönder på något "snällt" ställe.
Stefan1972
#13 » 07:39:27, 04-06-2018
Sen beror det ju på hur den förvarades också. Står den inne nånstans så är ju risken mindre att det frusit så hårt att det förstört nåt.
Stefan1972
nimbus
#14 » 12:08:34, 04-06-2018
Bikeskroten i Trollhättan har massor av delar
nimbus
#15 » 16:05:48, 08-06-2018
torbjorn_forsman skrev:Börja med att undersöka motorn noga, som redan sagt i tråden kan det ju med lite tur tänkas att den har frusit sönder på något "snällt" ställe.
Ja ska göra det, hoppas på det bästa :thumme:
Lars77a
Återgå till MC
cron
